[mk1] Klimatyzacja
[mk1] Klimatyzacja
Witam byłem u mechanika stwierdził że jest zbyt mało czynnika i przez to nie zalanczaja się wentylatory, nabiał go, wszystko ok było, na drogi dzień niespodzianka klimatyzacja dalej nie chłodzi, wentylatory siebie zalanczaja, co może być, nieszczelności, czy coś innego
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk1] Re: Klimatyzacja
Sprawdzal szczelnosc?. Brak czynnika oznacza ze masz nieszczelnosc innej mozliwosci nie ma.
Właśnie nie sprawdzał, i tak przepuszczam że to. Może być powód, ale czy nie zalancza nie się wentylatorów ma z tym coś wspólnego?
- Mavrick
Sprezararka rusza?. Moze byc jeszcze uszkodzony sterownik wentylatorow (jezeli taki wystepuje).
Tak zaraz po nabiciu wszystlo chodziło, wszystlo zalaxzako się prawidłowo, wentylatory chodziły, a na drogi dzień już nic zero reakcji wentylatorów, jestozliwr żeby siadal sterownik? Czy bardziej nieszczelności? Bo tak myślaken se bez klimatyzacji powinny się załączyć wentylatory po. Usyskaniu wysokiej temperatury, czy to nie m a nic wsoolnegob
jeśli odpalasz klime to wentylator się powinien odpalić, jedź do tego majstra niech sprawdza gdzie jest nieszczelność bo czynnika pewnie już nie ma
