Witam.
Mam pewien problem, pękł mi pasek rozrządu w silniku 1.8 agn i planuje wymienic silnik na używany.
Pytanie moje brzmi, czy silnik AGN, który jeżdził ze skrzynią DMN (automat) w A3, będzie pasował do golf 4 ze skrzynia CZM (manual) ?
Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam
silnik 1.8 agn
SILNIK 1.8 AGN PROBLEM !
Witam, Panowie u mnie jest taka sytuacja, że.. odpalam silnik czuć spaliny. Mieszanka zbyt bogata.. Błąd Sondy Lambda na komputerze. Po zdiagnozowaniu okazało się ze jest uszkodzona. Sonda wymieniona na nową błąd dalej wyskakuje. Przewody są okej, sonda okej a błąd dalej wywala.. Mieszanka jest ciągle bogata. Jest tak, że spalanie mieści mi się w granicach 8-9L więc nie jest to dużo.. Ale to przy normalnej jeździe. Natomiast wystarczy że na odcinku 200km wyprzedzę 3-4 razy tak solidnie i potrafi spalić 11L/100km. Po prostu jak by po otwarciu przepustnicy lało się paliwo dosłownie jak z węża. Wyskakuje mi też błąd przepływomierza. Czuć, że jest odrobinkę słabszy ale nie ma tragedii. 3 błąd to zawór elektromagnetyczny od filtra oparów paliwa. Zawór jest sprawny a błąd wyskakuje.. Jakieś pomysły ? Już nie wiem co robić...
