Strona 1 z 1
				Corrado 2.0 8v 115km. Sam gaśnie.
				: śr sty 27, 2016 19:47
				autor: dropthisnigga
				Posiadam corrado z silnikiem zeswapowanym z toledo 1L  , z początku chodził normalnie.  Po zrobieniu gazu i zalożeniu innej niż ori przepływce potrafił sobie zgasnąć i nie chciał już odpalać.
Teraz problem jest troche dziwniejszy.   Auto odpala , pochodzi chwile i gaśnie , gaśnie odrazu gdy włącze nawiew , wbije bieg itp. Po kilku próbach zaczyna chodzić na nie wszystkie cylindry.
Wymieniłem obydwie pompy paliwa + filtry + czyszczenie baku
Kable + świece + kopułka + palec wraz z ustawieniem zapłonu
Filtr powietrza , wraz z całym dolotem , przepływką ori sprawną .
Czujnik temperatury który lubi się tak psuć i zakłamywać komputer.
Miał ktoś może podobny problem?.
				: pt sty 29, 2016 18:32
				autor: rysiektr
				swapowałeś sam silnik? Czy silnik z cała instalacją itd?
				: sob sty 30, 2016 17:38
				Kupiłem już tak.  rzeźby troche w instalacji jest.  Ale wcześniej jeździł normalnie.  Ostatnio mu odwaliło.  znalazłem spaloną cewke chociaż wątpie by miała coś wspólnego z gaśnieciem auta po włączeniu swiateł  etc..
				: sob sty 30, 2016 21:54
				autor: rysiektr
				może mieć wpływ, sprawdź napiecie akumulatora na odpalonym silniku, bo może alternator pada, sprawdź też, czy przy skrzynce bezpieczników nic się nie rozpięło, bo możliwe, ze gdzieś ginie napięcie.
				: sob sty 30, 2016 23:15
				Masę sprawdziłem obydwie są dobrze dokręcone ,  napiecie aku  sprawdzałem już i jest w porządku , 2 inne aku też podpinałem dla pewności.  Wiec regulator i altek jeszcze żyją.  Przy skrzynce też nic nie zauważyłem ,jutro będę grzebał  dalej.
A to upalona masa cewki.
				: ndz sty 31, 2016 00:29
				autor: rysiektr
				do skrzyni bezpieczników na pewno idzie dobra masa? Bo wydaje mi się, że zbyt duży prąd idzie przez cewkę.
				: ndz sty 31, 2016 00:31
				Sprawdzałem mase aku - skrzynia - silnik - buda , do skrzynki nie sprawdzałem.  Czy jakbym ją poprostu wyjął z kostki i podpiął do budy bezpośrednio (ew przez bezpiecznik) było by ok ?
				: ndz sty 31, 2016 00:35
				autor: rysiektr
				Nie pamiętam czy to masa tylko do cewki czy jeszcze to leci przez ECU, generalnie powinieneś mieć w skrzynce bezpieczników gruby brązowy w złączu Z2 skrzynki, rozpiskę masz tutaj
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Tę masę co Ci się wypaliła zrób tak jak było fabrycznie.
