Witam ponownie. Panowie brak mi już pomysłów Może coś doradzicie bo kończy mi się lista a autko dalej ma muła. Do tych 125KM mu brakuje, V-max po mozolnie długim w kosmos rozpędzaniu wyjdzie 180km/h, chyba że jest wiatr to 170km/h. A wszystko przez to że autko na wysokich obrotach zamiast łapać drugi oddech jak to benzyna to łapie muła. Powyżej 5tyś obrotów zaczyna nawet spadać ilość zasysanego powietrza na przepływomierzu, koło 5 tyś jest to jakieś 90mg/s. Powyżej 6tyś to prawie stoi w miejscu zamiast się rozpędzać. Autko jest z LPG, działa tak samo na obydwóch instalacjach. Gaz ustawiam na bieżąco sam. Oleju bierze niewiele więc motor raczej zdrowy bo inaczej puszczał by olej.
Co zostało zrobione:
-filtry
-czyszczenie i adaptacja przepustnicy
-zatkanie dziurawego węża z odmy do przepustnicy (odma jest chyba luzem)
-2x wymiana świec
-wymiana kabli
-wymiana łańcucha z napinaczem na wałkach
-wymiana przepływomierza
-kolektor i klapy sprawne
-ciśnienie oleju jest
Co jeszcze może dawać taki efekt?
Nie mam jak sprawdzić cewki bo się chyba nie da. Lambda oscyluje z 0.2 do 0.8V więc chyba sprawna?
zapomniałem dopisać że kat wywalony, komp był kasowany.
Passat b5 1.8 ADR 125KM brak mocy, nie wkręca się
chetnie podlacze sie pod temat tez mam ten sam silnik ten sam motor i jesli chodzi o moc to tragedia- ledwo 180 lapie, mysle ze nie bez wkladu jest kolektor o zmiennej geometrii i zmienne fazy rozrzadu zaworow wydechowych, tudziez przeplywka, kiedys pamietam auto ozywalo po 4 tys obr a teraz nie czuc tego..
