Strona 1 z 1
				Gasnie na PB i LPG i nie pali 1.8 PF
				: ndz lis 09, 2014 10:10
				autor: Maniek71
				Witam pisze w imieniu kolegi posiada passata b3 1.8 PF i ma problem od kilku dni. Auto odpali po nocy po przejechaniu kilku km gaśnie, gdy odczeka sie z godzine odpali i dalej to samo. Dodam ze przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol. A jak chce sie go zapalic odrazu po zgasnieciu to kreci od niechcenia z trudem i tak nie zapali. To sie dzieje na LPG i na PB bez roznicy.
				: ndz lis 09, 2014 10:25
				autor: grg474
				Maniek71, podobną sytuację miałem w 1,8 ABS - przyczyną było pęknięcie trafo - podczas jazdy nagrzewało się - robiła się szczelina i auto gasło. Trafo wystygło i znowu można było jechać.
				: ndz lis 09, 2014 10:29
				autor: Maniek71
				Trafo co to oznacza. Cewke wymienil na nowa bo dla mnie tak to wygladało. Modul zaplonu tez i nic.
				: ndz lis 09, 2014 10:38
				autor: grg474
				to skoro te elementy zmienione to trzeba szukać innej przyczyny - zastanawia mnie więc
Maniek71 pisze:przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol.
 bo zakładałem, ze uszkodzenie cewki/trafo powoduje to przygasanie. Jeśli to nie to, to  w takim razie trzeba szukać elementu (np przekaźnika) który się przegrzewa
				: ndz lis 09, 2014 10:43
				autor: Maniek71
				Dobry pomysl to przekaze mu by sprawdzil przekazniki. Dla mnie odrazu podeszła cewka tez mialem takie symptomy. Leczy wyszlo ze to jest ok chyba ze te inne tez ma popsute.
				: ndz lis 09, 2014 11:20
				autor: bioly05011
				sprawdzałeś czy jest iskra po zgaśnieciu?
				: ndz lis 09, 2014 11:48
				autor: jeryk10
				Padnięta cewka w passacie B3 to 1 na 100 lub więcej te cewki są żywotne . Sprawdź wszystkie przewody masy itp ,awarią może być czujnik halla .
				: pn lis 10, 2014 08:36
				autor: Maniek71
				kolega zmienil przeplywke. Jedna blaszka byla wygieta co co luzno lata. Jak narazie jezdzil bylo ok. Zobacze czy dalej cos sie bedzie dziac
