Przepraszam że tu pisze ale mam jettkę a2 i wymieniłem świece i przewody i teraz mam taki problem że nie mam wolnych obrotów....zaraz po odpaleniu mi gaśnie no chyba że będę dodawał gazu... Mam 1.6 72 km gaznik pierug nie automatyczny... Wie ktoś coś może być nie tak ??
problem z wolnymi obrotami
mateusz2351
- Paweł Marek
mateusz2351, nie kapuję czemu przepraszasz, gaźnik jeśli to faktycznie Pierburg 2E2 - lepiej daj fotki dla pewności - jest dość skomplikowany, ale wszystko znajdziesz na forum. Dopisz czy masz lpg, dopisz czy po rozgrzaniu nadal gaśnie, na początek oglądaj wszystkie wężyki podciśnieniowe, posdtawę gaźnika i sprawdź siłownik pull down potem pytaj dalej. Czytaj w necie tekst pod hasłem niedomagania Pierburga 2E2
mateusz2351
Czysta benzyna nigdy nie miałem lpg.... a co do tego czy mi gaśnie na ciepłym to nie też ponieważ wymieniałem świece i przewody gdy był jeszcze rozgrzany i nadal tak samo było .... a Foty dodam jutro bo dzisiaj już nie zrobie
