AGU gaśnie i zamula się
lukas87
Post autor: lukas87 » pn lut 17, 2014 00:03
Witam,
Koledzy podpowiedzcie co może być nie tak, bo już zaczyna mi brakować pomysłów.
AUTO:
Audi A3 8L 99r. 1.8T AGU 150KM + gaz BRC
POBLEM:
- sporadyczne gaśnięcie na zimnym silniku,
- częste gaśnięcie po osiągnięciu temp roboczej,
- częste gaśnięcie przy dojeźdżaniu do świateł, staniu w korku oraz przy skręcaniu oraz hamowaniu,
- sporadyczne "zamulanie" przy puszczaniu gazu i chęci ponownego wciśnięcia pedalłu gazu.
Brak błędów na kompie.
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie.
Auto jeździ idealnie pod względem mocy jedynie co, to to wygaszanie oraz czasami muł po spuszczeniiu nogi z gazu.
JUŻ ZROBIONE, SPRAWDZONE I WYMIENIONE:
- nowy czujnik położenia wału,
- sprawdzona przepustnica + adaptacja,
- wymieniony przepływomierz,
- nowy czujnik temperatury wody,
- sprawdzone cewki zapłonowe,
- nowe świece,
- kompletna diagnostyka gazu + filtry oraz komputer,
- sprawdzona szczelność oraz wszystkie podciśnienia,
- nowy akumulator,
- sprawdzone wszystkie bezpieczniki,
- sprawdzony przekaźnik 163.
DO SPRAWDZENIA:
- sonda lambda,
- czujnik halla,
- sprężarka (?) westegate (?)
- nie wiem immo (?)
Bardzo proszę drodzy Koledzy o jakiekolwiek wskazówki gdzie możnaby jeszcze zajrzeć.
Z góry uprzejmie dziekuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pn lut 17, 2014 01:50
EGR czyściłeś albo zaślepiłeś?
lukas87
Post autor: lukas87 » pn lut 17, 2014 14:23
w AGU jest egr? Kurde bo z tego co szukałem po komorze to jakoś mi nie wpadł w oko, chyba że go nie poznałem :?
Kolego możesz podpowiedzieć gdzie szukać? Przepatrzyłem już net w grafikach i ogólnie do 1.8T jest ale do AGU nie znalazłem.
adrianogl20pe
Re: AGU gaśnie i zamula się
Post autor: adrianogl20pe » pn lut 17, 2014 15:34
lukas87 pisze:w AGU jest egr? Kurde bo z tego co szukałem po komorze to jakoś mi nie wpadł w oko, chyba że go nie poznałem :?
Sory p.....się Agu przecież niema zblondzilem, nie jestem znawca ale w TT miałem taki problem jak ty była walnięta sonda auto gasło przy hamowaniu na ciepłym i wrzucaniu na luz na zimnym tez świrował, ale gazownik odrazu zakapował ze sonda daje zły sygnał (błędów nie było)ale to tylko wróżenie,sprężarkę sprawdź!
lukas87
Post autor: lukas87 » pn lut 17, 2014 16:39
no właśnie, muszę znaleźć jakąś sondę na podmianę, bo cena nowej to jakiaś abstrakcja :panna:
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » wt lut 18, 2014 00:24
lukas87 pisze:no właśnie, muszę znaleźć jakąś sondę na podmianę, bo cena nowej to jakiaś abstrakcja :panna:
Znam ten bul, ja do TT kupiłem używkę z jakiegoś skasowanego angola i działa super ,tylko najpierw sprawdź u dobrego mechaniora, sonda ma działać w jakiś tam zakresach, jak będzie inaczej to cały układ świruje , a z tego co wiem 1,8T są czule na te sprawy.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
