Sci Mk1 kopci na czarno i nie ma wolnych obrotów 1.8
Tak jak w temacie mam problem z silnikiem w swoim Scirocco Mk1 przełożonym od Golfa Mk2. Bez dodawania gazu nie mogę go odpalić, brakuje mu wolnych obrotów, nie wiem co może być tego przyczyną. Drugi problem to kopcenie na czarno kiedy silnik jest zimny, jak złapie temperatury to mniej już kopci. Będę wdzięczny za pomoc.
już przerabiałem podobny temat u kolegi w golfie IV i u siebie w Passacie b5 w silnikach 1.6. Cholera wiem jak Cie to musi wkurzać. Masz w cholere za bogatą mieszanke benzyny i powietrza także dlatego nie możesz go odpalić i dlatego kopci Ci tym kolorkiem. Ten golf jest na jednopunktowym wtrysku dobrze pamietam ? Jeśli dobrze to na pierwszym miejscu zainteresuj sie wtryskiem czy Ci nie leje i nie zalewa świec, a dalej będziemy myśleć jak sprawdzisz.
To silniczek na gaźniku jest, tak więc problem z wtryskiem odpada.
Tak wiec jeszcze łatwiej .. Gaźnik masz do regulacji bo definitywnie daje za DUZO
Da radę to jakoś samemu czy lepiej oddać komuś?
- Paweł Marek
daj foto gaźnika lub sprawdź jaki masz, Po nazwie gaźnika (prawdopodobnie Pierburg 2E2) wszystko na forum znajdziesz. Jeśli silnik wachał LPG albo wącha nadal, a gaźnik to Pierburg 2E2 to pierwsza podejrzana jest membrana zaworu wbogacania, szukajka wyjaśni co i zacz.
