Brak wolnych obrotów na PB
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » czw sie 30, 2012 15:32
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam od kilku dni problem z którym o pomoc zwracam się do Was. Otóż posiadam VW Vento 1.8 (ADZ) PB+gaz na instalacji 2 generacji Lovato ze STAG2-L.Otóż problem wygląda następująco :na desce rozdzielczej posiadam przełącznik 3 pozycyjny (I,O,II) na środkowej pozycji odbywało się odpalanie na benzynie i po przygazówce powyżej 2tysięcy obrotów instalacja przełączała się na LPG.Niestety tak nie jest :crazy: Po zapaleniu silnika na PB obroty spadają do zera i samochód gaśnie. Jeśli pokręcę chwilkę dłużej dość ciężko zapala na gazie. Jak wiadomo zbliżają się coraz chłodniejsze dni i takie odpalanie nie będzie miało sensu z wiadomych przyczyn ( membrany w parowniku , rozrusznik itp.) Chciałbym prosić Was o pomoc co może być przyczyną braku wolnych obrotów na PB. Dodam jeszcze na koniec iż sam przełączę na I i zapalę na PB i lekko gazuje samochód pali lecz tak jak pisałem brak wolnych obrotów powoduje jego gaśnięcie.Podczas jazdy na PB samochód jedzie strasznie mółowato. Z góry dziękuje za pomoc :pub:
Piwo to moje paliwo
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw sie 30, 2012 19:49
spróbój wyjąć mikser od gazu i wtedy zobaczy jak jezdzi na benzynie
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » czw sie 30, 2012 20:34
golfgolf123, ale powiedz mi co to będzie mieć na celu?? Skoro na gazie samochód chodzi dobrze , trzyma obroty i nie gaśnie ??
Piwo to moje paliwo
paffciu
Post autor: paffciu » czw sie 30, 2012 20:56
jak często jeździsz na benzynie?? jeśli tylko odpalasz, to mogło ci nawalić coś z układu paliwowego(benzynowego). ja obstawiałbym zapieczone wtryskiwacze benzynowe, albo pompę paliwa.
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » pt sie 31, 2012 16:34
paffciu pisze:jak często jeździsz na benzynie??
zdarzyło mi się ,,parę'' kilometrów zrobić ostatnim razem jak brakło mi LPG :grin: a tak układu benzynowego używam sporadycznie głównie tak jak piszesz do odpalania i gaszenia auta
Piwo to moje paliwo
paul1984
Re: Brak wolnych obrotów na PB
Post autor: paul1984 » pt sie 31, 2012 22:20
Siema, moim zdaniem masz błędy w kompie. zrestartuj kopa i powinno grać
693163381tel
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » śr wrz 12, 2012 20:56
paul1984, nic nie pomogło
paffciu, po wymianie podstawy wtrysku, która była luźna jak majtki **wy w kroku jest git :helm:
Piwo to moje paliwo
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
