Witam . od dluzszego czasu mam problem z ojca autem - Skoda felicia 1.3
Otoz gdy jest malo paliwa auto ciezko odpala ,nie reaguje na pedal gazu , dusi sie strzela pod maska gasnie...
Mechanik najpierw wymienil wtryski - bez zmian potem cewke - bez zmian ... teraz chce wymieniac przepustnice
Macie jakies pomysly ? bo jeszcze 2 naprawy i czesci przekrocza wartosc auta
felicia 1.3 gdy malo paliwa strzela pod maska dusi sie
Pompa Paliwa pierwsza sprawa gdy ma mało paliwa nie może dobrze zassać
Druga sprawa przestawiony zapłon jeśli strzela;]
Nie ważne jakie masz auto , ważne że kupione za swój Hajs
Re: felicia 1.3 gdy malo paliwa strzela pod maska dusi sie
Maticz21 pisze:Pompa Paliwa pierwsza sprawa gdy ma mało paliwa nie może dobrze zassać
strzela tylko jak w baku jest okolo 10 L i mniej
wiec skupie sie na pompie i rozrzadzie
w razie zepsutej pompy mozna kupic sam wklad ? czy trzeba cala pompe ?
Można sam wkład. Rozrząd zostaw bo jest na łańcuchu i nic do tego nie ma, że strzela jak ma mało paliwa. Jeśli jest silnik MPi to zapłon jest regulowany przez ECU i nie ma żadnej innej możliwości jego korekcji. Pompa na 99%, tylko nie kupuj firmy Vika bo to szmelc.
no to bardzo dużą fantazję ma ten mechanik, skoro widział wspólny mianownik między powyższym faktem a cewką i przepustnicą...perki pisze:strzela tylko jak w baku jest okolo 10 L i mniej
Możesz iść i mu pogratulować tego, co uznasz za stosowne... Kasy Ci to nie zwróci, ale może poczujesz się lepiej.
chłopaki już Ci poradzili co masz sprawdzić w pierwszej kolejności (pompa paliwa). To forum to niekiedy najlepszy mechanik.
