Strona 1 z 1
				Problem z 2.0 Ady - Szarpanie , duże spalanie
				: ndz lut 27, 2011 17:23
				autor: pedros
				Witam , od niedawna jestem posiadaczem alhambry , auto 97 rok i już na początku małe problemy . Samochód ma dość sporę spalanie , powiedzmy za 50 zł nalanego paliwa robie ok 40 km po mieście przy spokojnej jeździe do tego auto przy wolnych obrotach czyli powiedzmy jadę po mału na biegu 2 szarpie , przy dodaniu gazu na początku również . Auto ma instalacje gazową która w tej chwili jest odłączona . Po podpięciu do Vag-a pojawiają się 2 błędy g39 oraz g40 co oznacza uszkodzenie lambdy , oraz czujnika halla czy definitywnie to jest uszkodzone ? wymieniać od razu ? czy zacząć od czegoś innego
czy dodatkowo może mi ktoś pokazać miejsce przekaźnika 167 ? Mój jest wyjęty więc domyślam się że jest uszkodzony i ktoś podpiął na krótko ? widać na fotografii czy to może być przyczyna dużego spalania
wymienione na nowe świece , kable wn , palec i kopułka . Samochód po uruchomieniu ma moc , jak tylko się rozgrzeje traci ją , dalej jest duże spalanie  . Nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale w aucie nie ma katalizatora .
dziś zrobiłem jeszcze przejażdżkę , zauważyłem ze auto nie ma ma na tyle mocy by jechać na 3 biegu po prostu przy rozpędzaniu na 3 szarpie , masakra nie mam pojęcia co jest nie tak
				: ndz lut 27, 2011 17:49
				autor: perKus
				Wydaje mi się, że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Spalanie to jest głownie zasługa sondy. Tylko czy jest tam 1 sonda, czy za katalizatorem druga. Szarpanie to tez przez lambde, ale i przez halla. Podaje zly sygnal do komputera. Katalizator moze miec wplyw, ale nie w takim stopniu.
				: ndz lut 27, 2011 19:17
				autor: Paweł Marek
				pedros, podaj dokładny opis błędów i napisz czy błąd czujnika halla nie był na wyłączonym silniku bo tak może być. Czujnik Halla sprawdź chociaż pobieżnie diodą lub voltomierzem opisy na forum.
				: ndz lut 27, 2011 23:28
				autor: trollu
				w ADY halla będzie wywalać na zgaszonym silniku, jak hall pada to będzie mulił trochę, sprawdź czy idzie równo do odcinki, jak hall padnie to odcina przy ok 4500obr
				: pn lut 28, 2011 09:00
				autor: pedros
				trollu no to trafiłeś chyba w setną ! odcina mi auto przy 4,500 tyś dokładnie !
ale czy czujnik halla ma wpływ na spalanie ??
doszedł kolejny problem , ładowanie na akku 17V , domyślam się że uszk. został regulator napięcia , czy może on powodować np to że pompa pracuje szybciej ? przez co spalanie jest większe ?
				: wt mar 01, 2011 01:03
				autor: trollu
				pedros pisze:trollu no to trafiłeś chyba w setną ! odcina mi auto przy 4,500 tyś dokładnie !
zauważyłem że to dość częsta przypadłość w ADY, mi padł w zeszłe wakacje, kumplowi w zeszłym miesiącu
 no i ten czujnik położenia wału, ale to inna historia
pompa będzie więcej pompować ale wtryski nie powinny podawac więcej bryny, nadwyżka wraca do baku
hall nie powinien wpływać na spalanie, jeżeli już to nieznacznie
				Re: Problem z 2.0 Ady - Szarpanie , duże spalanie
				: wt mar 01, 2011 01:13
				autor: tangerine1974
				pedros pisze:ale czy czujnik halla ma wpływ na spalanie ??
tak, przynajmniej u mnie tak było, miałem też błąd czujnika g40, po wymianie pali w normie ok. 9l w mieście, wcześniej nawet 14l
				: wt mar 01, 2011 01:17
				autor: trollu
				no to ja nie wiem, ja jeździłem jakiś czas chyba na padniętym, nawet o tym nie wiedziałem,przypadkiem wyszło. jakiegoś spadku spalania po wymianie nie zauważyłem
				: śr mar 02, 2011 16:15
				autor: marbino86
				dołącze sie do tematu u mnie w golfie też ADY dziejąsie podobne żeczy z tym że ja mam zamontowane lpg na blosie,na gazie wszystko jest ok smiga ale uważam że troche zamułowato jak na ten silnik,natomiast ostatnio chciałem pojeżdzić troche na pb i to problem auto zapala normalnie czy ciepłe czy zimne ale podczas jazdy strasznie muli szarpie no tak jakby mu paliwa brakowało nawet filtr paliwa wymieniłem co i tak nic nie dało a na jałowym wkreca sie do ok 4500-5000 i to jeszcze z problemem,podłączyłem auto kilka razy pod kompa i za każdym razem pojawił sie błąd hala z tym że po jego skasowaniu na uruchomionym silniku już sie nie pojawiał, a założe sie że jeśli teraz go podłącze to znowu go pokaże,u mnie pewnie jest też żle zapłon ustawiony,a spalanie mam chyba w normie.
				: śr mar 02, 2011 18:55
				autor: pedros
				Nie wiem gdzie mogę zapytać ale jaka jest różnica między moim silnikiem w Alhambrze 2.0 Ady 115 km a silnikiem w VW tez ADY ?
				: czw mar 03, 2011 16:35
				autor: trollu
				pedros pisze:Alhambrze 2.0 Ady 115 km a silnikiem w VW tez ADY
nie ma raczej żadnej, w sharanie też był montowany ADY, to ten sam silnik.być może różni sie jakimiś pierdołami w osprzęcie ale raczej nie powinien
				: pt mar 04, 2011 17:14
				autor: marbino86
				a jak najłatwiej sprawdzić czy nie mam przestawionego koła pośredniego z aparatu na pasku rozrządu bo jak robiłem rozrząd to omyłkowo odkreciłem dużą sróbe na wałe i wszystko mi sie rozsypało po złożeniu auto dziwnie zachowuje sie na pb. dziwne tylko że na gazie jest niby ok
