polo 96r 1.0 duzo pali
slawko333
Post autor: slawko333 » pn paź 25, 2010 08:58
panowie juz niemam sil do tego auta, jest to polowka mojej dziewczyny, z silnikiem 1,0 monowtrysk 96 rok 160tys km, od jakis 3 miesiecy auto zaczelo duzo palic, na miejscu jak jezdzi ok 9 litrow, na trasie niezejdzie ponizej 6,5 litrow, co do stylu jazdy jezdzi bardzo ekonomicznie, na poczatku jakies 2 miesiace temu podjechalem do kolegi mechanika i podpial pod kompa, sprawdzal ze 3 razy, wszystko jest ok, zero bledow, doszlismy do wniosku ze auto jak jest zimne troche poszarpuje, wiec wymienilem, swiece (ngk), przewody (beru), kopulka i palec (beru), szarpania ustaly, jezdzi sie plynniej, spalanie minimalnie spadlo ale niewiele. cisnienie w oponach regularnie sprawdzane jest ok, sprawdzalem rozrzad jest dobrze, jezdzi sama bez obciazen,
niewiem za co sie brac juz, to auto pali tyle co moj 1.8, niedlugo bedzie dojezdzac do pracy 20km , i zastanawiam sie czy niezalozyc gazu przy takim spalaniu benzyny
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn paź 25, 2010 10:23
czujniki temperatury może podają złe dane do komputera, trzeba je sprawdzić manualnie omomierzem, lub sonda lambda jest uszkodzona, jest też możliwość że ciągnie gdzieś silnik lewe powietrze, sprawdź wszystkie przypuszczenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn paź 25, 2010 10:30
na kompie lambda byla ok, i mysle ze i blad czujnikja tez by pokazalo, ale sprawdze omomierzem, temperatury cieczy i powietrza, te dwa? jakie wartosci sa prawidlowe?
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 12, 2011 22:03
panowie jak sprawdzic czujnik temperatury powietrza? auto dalej duzo pali, na 120km w 10 litrow, juz niewiem gdzie szukac przyczyny, auto mialo byc ekonomiczne a tu wrecz odwrotnie
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 14, 2011 17:13
pomoze ktos?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
