[corrado g60] przerywa na wysokich obrotach
Witam wszystkich na forum.Jestem od niedawna posiadaczem vw corrado g60 i wszystko było piękne dopóki autko po rozgrzaniu zaczęło przerywać na wysokich obrotach a zwłaszcza na niższych biegach,dodam że kompresor dmucha prawidłowo ok. 0,7bara,powymieniane wszyskie filtry,
Prosze o pomoc jeżeli ktoś się spotkał z takim problemem
tak jak pisze kolega sprawdz świece gdyz mogły one utracic wartośc cieplna i po nagrzaniu nie pracuja tak jak powinny, jak rownierz warto wymienic przewody wysokiego napięcia jezeli dawno nie były wymieniane tez utracily swoje wlasciwosci...
świece wymienione na nowe o odpowiedniej ciepłocie wg książki i dalej lipa ,sprawdzałem takze przewody wn no i nie pomogło,zauważyłem ostatnio że silnik jak jest rozgrzany ciężko kręci jakby był przestawiony zaplon,jutro jade do kumpla na warsztat na sprawdzenie zapłonu i cisnienia paliwa mam nadzieje że coś znajde
Kurde powiem Ci że masz pięknego corra tylko pozazdroscic takiego zakupu tez planuje yak zakup na wiosne zobaczymy co z tego wyjdzie
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
WITAM . No i sie przyczyna znalazła ,kable WN które miały być dobre okazały sie do d...,kupiłem nowe i problem zniknął korek teraz fruwa jak przystało na g60,pozdrawiam i dzięki za pomoc!!!
