ogrzewanie przy 1.8GU
tak czy siak skonczylo sie na wymianie nagrzewnicy
no i dobrze - na dluzej starczy
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
- pancerniak665
fifel, hehe było by głupie mieć wyjęte bebechy od nadmuchu i nie wymienić nagrzewnicy
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Snypes
Mam problem prawdopodobnie nagrzewnica....
Bardzo słabo grzeje mi się autko golfik III 1.8.
temp. Płynu na wskaźniku ok 90st. C.
W środku z nawiewów leci letnie powietrze.
Poza tym odnotowuje ubytki płynu chłodzącego.
A dodaje że autko jest zagazowane.
VW i do przodu :D
- pancerniak665
Jak masz 90 i nic to może termostat jest do wymiany,a co do ubytku płynu to zobacz czy masz układ szczelny jeżeli tak to sprawdź korek wlewu oleju czy przypadkiem nie masz takiego smalcu pod nim.Co do nagrzwnicy to jeżeli nie jesteś pewien czy jest dobra kup nową z zastrzeżeniem zwrotu.Ja wymieniłem nagrzewnice i okleiłm na nowo klapy nawiewu.Pomogło
Snypes
Re: ogrzewanie przy 1.8GU
a zapomniałem że czasem w aucie czuć zapach wody z jakąś wójnią
p.s. zakrętka oleju b/u.
ps. zaobserwowałem zamarzanie przewodów od parownika przy instalacji... może to być brak obiegu?
VW i do przodu :D
- Paweł Marek
najprostsze wytłumaczenie to za mało płynu wskutek wycieku, smród też od tego, najpierw zlokalizuj wyciek patrząc głównie na węże od reduktora LPG i czy pod nagrzewnica w środku auta nie jest mokro
kolego ja mam silnik 1.4 i wiesz co zrobilem bo tez tak slabo gzał cala chlodnice zastawiłem kartonem i teraz jadac 5 km mam caly czas 85C'' jadac do konina 25km i jezdzac po koninie miedzy rondami itd caly czas 90C.i ciepluto w srodku:)
pozdrawiam
pozdrawiam
