Polo 3 2000 rok 1.4 mpi gaśnie przy dodawaniu gazu
- matitrzcianka
Witam mam problem z tym maleństwem. Polo pali normalnie na wolnych chodzi normalnie ale jak chcę dodać gazu dusi się i gaśnie jak już uda się ruszyć trzeba delikatnie dodawać gazu na każdym biegu bo inaczej się zadusi. Podczas jazdy przerywa na każdym biegu. Co już zrobiłem
-Nowe świece
-nowe kable
-nowa sonda
-czyszczenie przepustnicy + adaptacja
Film z odpalenia
-Nowe świece
-nowe kable
-nowa sonda
Film z odpalenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=360093
Re: Polo 3 2000 rok 1.4 mpi gaśnie przy dodawaniu gazu
Jeśli masz van to podepnij i sprawdź kąt uchylenia przepustnicy podczas dodawania gazu. Być może przymyka się na ułamek sekundy w tym momencie co by wskazywało na jej usterkę.
- matitrzcianka
Ostatnio chyba coś mi śmigło przed oczami że 5 stopni czy coś takiego czy 5.5 ale to na wyłączonym
- matitrzcianka
Zamówiłem 2 przepustnice na podmianke zobaczymy
- matitrzcianka
Używaną podobno sprawna w 100% nową to prawie koszt wymiany silnika
- matitrzcianka
Jeszcze myślę czy to może nie pompa paliwa bak albo cewka zapłonowa o ile dobrze to nazwałem.
Dlatego dziwi mnie że już coś zakupiłeś nie robiąc diagnostyki. Przynajmniej tej podstawowej.
- matitrzcianka
Wymieniłem przepustnice + adaptacja auto lepiej jedzie nie szarpie. Przy 1 odpalaniu chodzi jak na poprzedniej przy dodaniu gazu dusi się chociaż nie tak bardzo jak przedtem. Parę przegazowek i jest ok. Ale to jeszcze nie to
- matitrzcianka
Komputer nie pokazuje żadnego błędu
- matitrzcianka
Klasyczne 4 sztuki i taka cewka
Miałem kiedyś przypadek podobny jak był uszkodzony jeden przewód zapłonowy. Niby iskra była dobra a jednak podczas nagłego otwierania przepustnicy gdzieś gubił iskrę. Weź te kable spryskaj wodą i teraz jak jest ciemno odpal auto i patrz czy iskry skaczą po kablach i cewce. Tam gdz je zobaczysz to jest przebicie.
