vw polo
vw polo
witam jestem posiadaczem vw polo 1.2 9n z 2002 roku i mam pytanko jaka powinna byc prawidlowa kompresja silnika
- VWGolf.pl Killer
vw polo
10,5:1
- Fafik258
Re: vw polo
Stopień sprężania. Koledze pewnie chodzi o ciśnienie sprężaniabioly05011 pisze:10,5:1
AHW, AKQ, APE, AXP, ATN, AUS – normalne ciśnienie 1.0 – 1.5, min – 0.7MPa
AEH, AKL, APF, APK, AQY – normalne ciśnienie 1.0 – 1.3MPa, min – 0.75MPa
AGN – normalne ciśnienie 0.9 – 1.4MPa, minimalne 0.75MPa
AGU, AQA, ARZ – normalne ciśnienie 1.0 – 1.4MPa, minimalne 0.7MPa
AGZ – normalne ciśnienie sprężania 0.9 – 1.2MPa, minimalne – 0.7MPa
AQP – normalne ciśnienie sprężania 0.9 – 1.4MPa, minimalne – 0.7MPa
Nie ma tu Twojego oznaczenia silnika. Ale jak widzisz sam minimalne to 0,7 MPa a normalne ciśnienie zaczyna się od 0,9. Przy czym w zdrowym aucie napewno powyżej 1,0
Re: vw polo
to inaczej bo nie za bardzo sie w tym wyznaje powiem tak po pomiarze kompresji manometrem wyszlo na pierwszym cylindrze 16 na drugim 16 a na trzecim 12 (jest to autko trzy cylindrowe 6v)i pytanie brzmi czy to dobrze bo w jednym warsztacie stwierdzili ze przydal by sie remont silnika :/ i nie wiem czy czasem nie chca mnie naciagnac na koszty
- Fafik258
vw polo
Kwestia jednostek ciśnienie dla Twojego silnika od 11 do 15. Na 1 i 2 drugim cylindrze ciśnienie za wysokie na 3 jest ok. Różnica pomiędzy 1 i 2 a 3 cylindrem jest za duża. Próba olejowa była? Także nikt Cię nie naciąga, silnik nadaje się do roboty. Pierścienie i zawory / pierścienie lub zawory no i kwestia jeszcze łańcucha czy się nie rozciągnął
Re: vw polo
raczej nie bylo zadnej proby olejowej nie bylo raczej bo zaczelo sie to wszystko od tego jak pojechalem do warsztatu ze zbyt duzym spalaniem pomiezyli kompresje i tak wyszlo a co do spalania to massssakra zeby silnik 1.2 palil 17l na setkeFafik258 pisze:Kwestia jednostek ciśnienie dla Twojego silnika od 11 do 15. Na 1 i 2 drugim cylindrze ciśnienie za wysokie na 3 jest ok. Różnica pomiędzy 1 i 2 a 3 cylindrem jest za duża. Próba olejowa była? Także nikt Cię nie naciąga, silnik nadaje się do roboty. Pierścienie i zawory / pierścienie lub zawory no i kwestia jeszcze łańcucha czy się nie rozciągnął
Re: vw polo
czyli mam rozumiec ze to spalanie nie ma nic wspolnego z taka kompresja ??Fafik258 pisze:Jak silnik chodzi na razie bym tego nie ruszał. Co do spalania przyczyny trzeba szukać gdzie indziej
- VWGolf.pl Killer
vw polo
pasowało by podpiąć pod kompa jeśli nie było podpięte dodatkowo proponuje sprawdzić dopływ powietrza ciepłe na zimne do silnika zawór regulujący
