Jaki jest gaz w silniku 1.8 20v 125 koni
witam
Przymierzam się właśnie do kupna Leona mkI z silnikiem 1.8 125 koni. Bardzo mi zależy na tempomacie w tym aucie, niestety nie wszystkie auta które mam zamiar oglądać posiadają ten dodatek. Wyczytałem jednak że jeśli auto posiada elektroniczny pedał gazu to bez problemu nie wielkim kosztem da się dołożyć tempomat. Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak rozpoznać że auto posiada elektroniczny gaz? Byłbym bardzo wdzięczny
to nie tak - kod silnika i sprawdzić czy wychodziła wersja ze sterownikiem silnika dla tempomatu i bez. Jeśli wychodziły 2 wersje to bez zmiany sterownika silnika nie da rady bez względu na to czy gaz na linkę czy nie
regulamin działu technicznego
A no to w takim razie lipa bo jeśli dałoby się określić to w jakiś prosty sposób do byłoby fajnie. grg474, masz pewność co do tego sterownika?
A tak w ogóle jest normalny gaz to będzie linka a jeśli elektroniczny to nie będzie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takadamek88 pisze:A tak w ogóle jest normalny gaz to będzie linka a jeśli elektroniczny to nie będzie?
co do sterownika...z tego co wiem te które są do wersji bez tempomatu i do wersji z tempomatem występują tylko w silnikach z linka gazu. Nie znaczy to że do silników bez linki gazu był tylko jeden rodzaj sterownika, do APE np były trzy...ale przy żadnym nie ma dopiski "dla pojazdów z tempomatem" - taki napis widziałem tylko tam gdzie jest linka gazu
AGN - linkaadamek88 pisze:Jaki jest gaz w silniku 1.8 20v 125 koni
Czyli to taka loteria. A czy da sie to sprawdzić telefonicznie po vinie? Oczywiście jeśli w serwisie trafi się skora do pomocy osoba?
a nie prościej VAG - odczyt sterownika - podać na forum? Wątpię żeby w ASO ci telefonicznie podaliadamek88 pisze:A czy da sie to sprawdzić telefonicznie po vinie?
Problem rozwiązany - auto kupione z tempomatem
Dziękuję za zainteresowanie
