Strona 1 z 1
				Temperatura płynu chłodzącego
				: pt mar 30, 2007 11:13
				autor: pawelek_
				Witam. W jaki sposób sprawdzić, czy temperatura płynu chłodzącego jest właściwa jeżeli wskaźnik jest "rozkalibrowany"... Czy np pomiar temperatury płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest wiarygodny i ile powinien wynosic dla silnika "RF"???
				: pt mar 30, 2007 11:41
				autor: Cosar 33GT
				jak czujnik temperatury jest rozkalibrowany??  ewentualnie załóż drugi czujnik
 ...pomiar w zbiorniczku wyrównawczym jest niższy leciutko
				: pt mar 30, 2007 14:44
				autor: starysatyr
				Jeżeli chodzi ci  to, żeby przypadkowo nie przegrzac silnika, to możesz spokojnie jechac bez wskazówki temperatury, i uważać tylko jak zapali się kontrolka temperatury silnika.
				: pt mar 30, 2007 14:47
				autor: pawelek_
				A kontrolka nie jest przypadkiem sterowana tym samym czujnikiem? Chodzi konkretnie o to, że na oryginalnym czujniku wskazówka dochodziła "do pionu". Ale czujnik zaczął przeciekać, więc go wymieniłem. teraz wskazówka dochodzi do 3/4 skali, wiec nie wiem czy ten czujnik ma inna charakterystykae, czy ten "dziurawy" zanizal wskazania...
				: pt mar 30, 2007 14:58
				autor: starysatyr
				Tym samym, dlatego właśnie nie ma powodów do obaw, dopóki się nie zapali. Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury to pięta achillesowa w VW. Nie wiadomo kiedy się zepsują i nie wiadomo kiedy same wracają do normy. Sprawny wskaźnik ma wskazywać 90 stopni celsjusza, ni mniej ni więcej, bez względu na warunki atmosferyczne i styl jazdy. Jesli jest sprawny układ chłodzenia, czujnik temperatury i płyn chłodniczy a nie woda.
				: pt mar 30, 2007 16:36
				autor: Cosar 33GT
				spardz odpowietrznik chłodnicy... bo mi tylko na zapowietrzonej pokazywało wiecej niz pion
