pytanie o wspomaganie kierownicy
: ndz mar 11, 2007 01:53
cześc mam pytanko ggy kręce na postoju kołami to coś mi bardzo piszczy czy to już jest pompa do wspomagania do wymiany? a może wystarczy wymienić pasek bo już jest troch popękany?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Bardzo prawdopodobne.Przy skręcaniu pompa stawia opór i luźny pasek zaczyna piszczeć.A jeśli jest popękany to koniecznie wymień.sp1808 pisze:a może wystarczy wymienić pasek bo już jest troch popękany?
sprawdź stan płynu, może temu hałasuje przy skręcie na max, ale myślę ,że to raczej normalne, a tak wogóle nie powinno się skręcać kół na maxa - nie potrzebne obciążenie dla pompy ...morales pisze:a jezeli slychac cos jak sie skreci na maxa kola to trzeba sie tym martwic?
to napoczątek trzeba sprawdzic to co juz napisałem wyżejmorales pisze:a jezeli slychac cos jak sie skreci na maxa kola to trzeba sie tym martwic?
