Strona 1 z 1
				Zawór elektromagnetyczny w 1,9TD
				: ndz lut 11, 2007 13:18
				autor: robsonus
Gdzie znajduje sie zawór elektromagnetyczny odcinający paliwo w 1,9TD.
DZIEKI ZA ODPOWIEDZI
				: ndz lut 11, 2007 13:44
				autor: kaczor4011
				na pompie paliwa u góry!! powinien byc tam jeden kabel ze wsówka
				: ndz lut 11, 2007 14:09
				autor: greg
				co prawda to jest pompa od gołego diesla ale w tym samym miejscu
				: ndz lut 11, 2007 14:11
				autor: kaczor4011
				tak jak greg,  pisze tylko ze w 1.9 TD ten zaworek bedzie skierowany do góry a nie w bok
				: ndz lut 11, 2007 14:12
				autor: greg
				z tym ze w mojej były dwa zawory - jeden poziomo a drugi w pionie - widzisz kawałek go - to ten dolny po odpięciu kabelka powinien zgasić pompę
				: ndz lut 11, 2007 14:37
				autor: untaztood
				greg pisze:z tym ze w mojej były dwa zawory - jeden poziomo a drugi w pionie - widzisz kawałek go - to ten dolny po odpięciu kabelka powinien zgasić pompę
A gdzie są kable zasilające pompę paliwa?
				: ndz lut 11, 2007 14:43
				autor: greg
no widzisz przecież na zdjęciu żółty a poniżej czarny?
