Strona 1 z 2
Centralny zamek
: sob lut 10, 2007 15:59
autor: robsonus
Gdzie znajduje sie centralka zamka centralnego w Mk3 1,9TD 3 drzwiowy?
Prosze o schemat stacyjki.
Dzieki :kwiat:
: sob lut 10, 2007 16:24
autor: inek01
robsonus pisze:Gdzie znajduje sie centralka zamka centralnego w Mk3 1,9TD 3 drzwiowy?
W bagazniku pod prawa lampa.
: sob lut 10, 2007 16:25
autor: greg
jest pompka, a w pompce jest sterownik
: sob lut 10, 2007 16:37
autor: maximanek
greg pisze:Cytat:
A pompka zapakowana jest w pudełko styropianowe
: sob lut 10, 2007 16:48
autor: miś fazi
maximanek pisze:
greg pisze:Cytat:
A p ompka zapakowana jest w pudełko styropianowe
a pudełko jest opasane do karoserii gumową opaską :bigok:
: sob lut 10, 2007 16:51
autor: marek2907
miś fazi pisze:maximanek napisał/a:
greg napisał/a:
Cytat:
a karoseria wiesz gdzie jest :hmm:
autor: greg
no nie z ust mi to wyjałeś - hehe - kabaret sie robi.... :rotfl: :rotfl:
: sob lut 10, 2007 17:03
autor: maximanek
i nie dodałem że pudełko jest czarne :bigok:
: sob lut 10, 2007 17:16
autor: greg
robsonus pisze:Prosze o schemat stacyjki.
: sob lut 10, 2007 19:41
autor: inek01
greg, zdjecie nie bangla.
[ Dodano: Sob Lut 10, 2007 18:44 ]
Hmmm, juz ok, chyba chwilowe problemy imageshack...
: sob lut 10, 2007 19:57
autor: pikus-p3
Panowie! Jesli temat poruszony to sie dopisze. Co moze byc przyczyna, ze centrala raz dziala we wszystkich dzwiach a raz nie? Prosze o pomoc ;)
: sob lut 10, 2007 20:23
autor: inek01
pikus-p3 pisze:Co moze byc przyczyna, ze centrala raz dziala we wszystkich dzwiach a raz nie?
Raz we wszystkich, a raz ? W jednych, dwoch, trzech ? Napisz dokladnie co i jak...
centralny
: sob lut 10, 2007 20:53
autor: FRED Mk3
witam
Też miałem taki problem i dziś własnie to naprawilem mam 3 drzwiowego Golfika i zamykało mi wszystko ale po podlaczeniu centralki z pilota zeby była to nie chciały sie otwierac od kierowcy drzwi,tak samo mialem sterujac drzwiami od pazasera,i okazalo sie ze miałem peknieta obudowe tam gdzie rurka dochodzi w siłowniku,i przy dmuchaniu czyli otwieraniu powietrze uciekało i nie miala siły zeby otworzyć.ale slyszałem tez ze czasami centralka działa a czasami nie i podobno winna jest wilgoc ktora sie dostaje do pompki i ona szwankuje,pozdrawiam:-)
: sob lut 10, 2007 21:10
autor: pikus-p3
ja mam 3D. Problem sprecyzuje. Zamykam od strony kierowcy i raz zamknie z mojej strony tylko, a innym razem moja i pasazera. Tylko ,ze jesli zamknie np. tylko moja i ponownie otworze i zamkne to jest tak samo. Moze naprawde powietrze gdzies ucieka?
