Strona 1 z 1
Obrotomierz w mk 2
: pn lut 28, 2005 14:29
autor: Mariusz D.
Mam mk 2 w dieslu i chciałem podpiąć obrotomierz czy jest to możliwe? Gdzie się podpina obrotomierz do silnika czy skrzyni biegów i gdzie ?
Dzieki
: pn lut 28, 2005 14:45
autor: Smaczny
A chcesz założyć oddzielny obrotomierz czy zamontować całe zegary wraz z obrotomierzem?
: pn lut 28, 2005 16:00
autor: Mariusz D.
A jak wyglada sprawa tak i tak? ale wolalbym w jednym
: pn lut 28, 2005 16:49
autor: AEM
wymieniasz zegary na te które mają obrotomierz (najpierw spr. ile masz wytyczek) oczywiście musi być od diesla i podpinasz bez problemów( w 99%). Kompletna instalka powinna być położona.
: pn lut 28, 2005 16:51
autor: AEM
A jeśli chcesz oddzielny to też musisz mieć do diesla. Możesz podłączyć do istniejącej instalacji (sygnał jest we wtyce zegarów) lub pociągnąć oddzielną (tylko po co?) z alternatora.
: pn lut 28, 2005 17:26
autor: Mariusz D.
Wielkie dzięki za info wiec nie jest to takie trudne. A może ma ktoś do sprzedania licznik z obrotomierzem?
: pn lut 28, 2005 23:39
autor: Pieniu
mam pytanie ile kosztuja takie zegary z obrotomierzem?, bo takze sie przymierzam to wymiany
: pn lut 28, 2005 23:45
autor: Pieniu
: pn lut 28, 2005 23:57
autor: AEM
patrz na allegro. 100-200 zł. Z tym że dieslowskie ciężko dostać.
: wt mar 01, 2005 00:03
autor: Pieniu
tylko ja potrzebuje do benzyny takze mysle ze z tym bedie łatwiej :)
: wt mar 01, 2005 00:40
autor: AEM
do benzyny w zasadzie nie ma problemu tylko pilnuj ilości wtyczek i indeksu prędkości.
: wt mar 01, 2005 15:34
autor: vudu
do turbo kiedys kupowalem za 70 zl na szrocie (GTD) ale od turba z intercoolerem jest ladniejszy cyferblat :helm:
: czw wrz 22, 2005 14:37
autor: hellweaver
W sumie Tomcio ma racje. Na początku u mnie też było odczucie paniki "ojezzu ojezuu nie mam obrotomierza co to teraz będzie". Silnik pracuje równo, nie pryka, nie stęka nie dławi się, jeszcze nie zdarzyło się aby zdradził. W Polonezie którym jeździłem wcześniej był niezwykle potrzebnym urządzeniem, tutaj byłby tylko gadżetem. Oczywiście fajnie by było mieć obrotomierz zamiast tego zegarka, ale jest wiele innych rzeczy do kupienia i zrobienia przy samochodzie, że to tylko zbędny wydatek.
ps.
Ile jeszcze będzie tematów dotyczących obrotomierzy ??? Zawsze wchodze i czytam ale wszystkie są takie same - jakby pojawił się jakiś temat z serii: Tutaj włożyłem, tam podłączyłem, tutaj zaiskrzyło i nie działa - to rozumiem. Gdyż zawsze są jakieś problemy albo pytania (sam zmieniałem tarcze zegarów na białe i licznik lekko przekłamuje).
