Strona 1 z 1
przekażnik 99
: czw sty 25, 2007 12:48
autor: dziejo
za co on jest odpowiedzialny i jeszcze jedno programator wycieraczek gdzie on się znajduje ?
: czw sty 25, 2007 12:56
autor: inek01
To wlasnie programator od czasowki wycieraczek.
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 11:57 ]
W instrukcji masz opisane programowanie -
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
: czw sty 25, 2007 13:27
autor: dziejo
problem w tym INKU że czasami się on zawiesza tzn nie działaja mi wycieraczki przód
w ogóle w żadnej pozycji ale kiedy go wyjąłem wycieraczki chodziły owszem ale tylko na szybkim biegu i nie wracały do punktu wyjścia 2 razy wypaliło bezpiecznik nr 5 -15A który jest odpowiedzialny za wszystko co związane z wycieraczkami tył ,przód , pompka spryskiwaczy ile może taki przekaznik kosztować ??
: czw sty 25, 2007 13:32
autor: roofmaniak
jest to przekaznik od wycieraczek
: czw sty 25, 2007 13:49
autor: inek01
dziejo pisze:2 razy wypaliło bezpiecznik nr 5 -15A który jest odpowiedzialny za wszystko co związane z wycieraczkami tył ,przód ,
Tyl, to tylko sprysk. Wycieraczka ma oddzielny bezpiecznik - nr 4.
Koszt
99 w InterCars to HP ok 24zl, Hella - 88,5 zl
: czw sty 25, 2007 14:48
autor: dziejo
inek01 pisze:nr 4.
? a nr 5 jak wypaliło nie chodziło nic ani przód ani tył
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 13:49 ]
OK DZIęKI za wyjaśnienie
