Mechanizm zmiany biegów.
: wt sty 23, 2007 01:21
Mam pewien problem mianowicie wymieniłem skrzynie biegów i dzisiaj dokonałem jazdy próbnej okazało się że mam problem z wrzucaniem jedynki i wstecznego. Napiszę co wynieniłem a więc skrzynie biegów, całe kompletne sprzęgło i mechanizm zmiany biegów(bo w moim starym przy tym przebiegu co mam był już taki luz że wajcha tańczyła
).Linkę sprzęgła mam tą z samoregulacją.
Ogólnie nie sądzę żeby był jakiś problem z tą skrzynia bo wszystko chodzi w miare dobrze bez żadnych zgrzytów tylko czasami normalnie muszę się siłować ze wstecznym no i ta jedynka. Wiem że mam luz na tej łapie poduszki która jest przykręcona do skrzyni tam jest śruba z dwoma takimi tulejkami plastikowymi. No i w końcu moje pytania:
-czy mechanizm zmiany biegów podlega jakiejś regulacji?
-czy mogę gdzieś kupić takie tulejki plastikowe(czy tylko w ASO)
-no i tak przy okazji jaki polecacie olej do skrzyni biegów bo muszę jutro wymienić chodzi mi o marke(zaznacze że wymieniłem uszczelniacze w skrzyni biegów te od półosi i dwa od wałka sprzęgłowego)
pozdrawiam
pozdrawiam
