Strona 1 z 1
Piszczy pasek od wspomagania
: pn sty 22, 2007 13:37
autor: erixon
Witam! Przy pełnym obrocie kierownicą (do oporu) coś mi piszczy pod maską (dzwięk jest nieznośny, coś jak by nożem ciąć styropian :/ tylko że głośniej ) , znajomy powiedział, że to pasek od wspomagania i że należy go naciągnąć , więc moje pytanie : czy dam radę samemu to zrobić ? jeśli tak to od czego mam zacząć? Czy będe raczej musiał odwiedzić jakiś warsztacić ?
: pn sty 22, 2007 14:35
autor: Adamtd
erixon, napisz najpierw jaki masz tam silniczek
: pn sty 22, 2007 14:54
autor: erixon
Adamtd pisze:erixon, napisz najpierw jaki masz tam silniczek
1.8 CL AAM (niestety :/)
: pn sty 22, 2007 15:11
autor: Jerzas
Wchodzisz pod samochód i patrzysz na pompę od przodu samochodu.
luzujesz (lub całkowicie wykręcasz jesli chcesz zdjąć pasek) tę srube zaznaczoną ponizej na błekitno (łeb 13 mm):
potem tę srube luzujesz (łeb 13 mm) (zdjęcie ponizej):
teraz powinienes móc naciągnąc pasek ale mozesz jeszcze poluzowac tę srube zaznaczoną tu czerwonym kółkiem (kólko po prawej, nie ta waska elipsa) (16 mm) (patrz zdjecie pod spodem:
zdjęcia są zapozyczone od BruceLee30
jedną reką naciągasz pasek a drugą mozesz dokrecic srube z drugiego zdjęcia a potem juz spokojnie pozostałe dwie srubi i to wszystko.
: pn sty 22, 2007 15:22
autor: erixon
Ok , dzięki za pomoc , jade pod kanał.
: pn sty 22, 2007 15:26
autor: Jerzas
No. To jest bardzo proste. Jak zobaczysz wszystko na zywo to poradzisz sobie bez problemu.
