Strona 1 z 1
Benzyna w oleju ??
: śr sty 17, 2007 15:19
autor: draper
Witam..mam pytanie bo kolega mi dziure w brzuchu wierci..ma polo 1990 rok . 1.3 silniik..i zauwazył ze do oleju mu sie benzyna dostaje!! kazdy mechanik mu mówi ze nie mozliwe!! a jednak.... oleju mu przybywa a spalanie wzrosło i fakt w tym oleju cos smierdzi beną!! czy ejst to mozliwe ?? co to jest?? UFO?? :chytry: :chytry: :bigok:
: śr sty 17, 2007 15:22
autor: Adamtd
draper pisze: kazdy mechanik mu mówi ze nie mozliwe!!
To jak najbardziej możliwe i na dodatek niebezpieczne
draper pisze:co to jest?? UFO
To nie ufo tylko: zużyty silnik, albo niesprawna instalacja zapłonowa, albo uszkodzona pompa paliwa
[ Dodano: Sro Sty 17, 2007 14:24 ]
Aha - na dodatek był niedawno temat z tym problemem właśnie w takim silniku - trzeba poszukać
: śr sty 17, 2007 15:58
autor: Paweł NPI
Dokładnie jest to mozliwe, na forum juz to było przerabiane. I właśnie raz była winna temu pompa. nie pamietam czy pierścienie tez nie mogą byc przyczyną, ale wtedy to by kopcił i oleju by ubywało...
: śr sty 17, 2007 15:59
autor: Adamtd
palen pisze: nie pamietam czy pierścienie tez nie mogą byc przyczyną
Pierścienie + niesprawny zapłon = benzyna w oleju + brak dymienia
: śr sty 17, 2007 16:03
autor: Paweł NPI
czyli silnik do sprawdzenia i prawdopodobnie do remontu
: czw sty 18, 2007 09:26
autor: paoloz
a moim zdaniem niecz sprawdzi termostat u mnie tez tak było i była to wina termostatu (nie zaszkodzi sprawdzić)
: czw sty 18, 2007 10:05
autor: Paweł NPI
paoloz pisze:a moim zdaniem niecz sprawdzi termostat
co ma termostat wspólnego z olejem i benzyną?? :bajer:
: czw sty 18, 2007 13:13
autor: Adamtd
paoloz napisał/a:
_________________
Osobiście też nie widze większego związku.....
: czw sty 18, 2007 14:22
autor: Adamtd
tomcio666 pisze:jak jest termostat cały czas otwarty = niedogrzany silnik = bogata mieszanka (ssanie) przez długi czas która spłukuje olej z gładzi dostając się z nim do miski.
Według mnie możliwe, ale tylko mocno teoretycznie i przy bardzo niskich zewnętrznych temperaturach
: czw sty 18, 2007 17:40
autor: Paweł NPI
tomcio666 pisze:spłukuje olej z gładzi dostając się z nim do miski
Taki sam efekt daje jazda z często wciskanym pedałem gazu do podłogi - jest to wypowiedź gościa z serwisu który u kumpla wymieniał pierścienie. I w serwisie powiedzieli że jak się depcze do końca to właśnie paliwo ścieka po cylindrach i zmywa olej i dostaje się razem z nim do układu, przez co pierścienie szlak trafia...
[ Dodano: 2007-01-18, 16:42 ]
To chyba by zauważył że ma niską temperaturę pracy silnika a wzmianki o tym nie ma więc temperatura chyba ok...
