Strona 1 z 1
Jak zdjąć tapicerke z drzwi?
: pn sty 15, 2007 19:18
autor: Witoos
Chce dostać sie do blachy od strony wewnętrzej. Moze mi ktoś podpowiedziec jak poradzić sobie ze zdjęciem tapicerki?
: pn sty 15, 2007 19:47
autor: olek256
odczepiasz zew plastik z raczki za ktora zamykasz drzwi(z wew).okrecasz 2-3 sruby i delikatnie z wyczuciem wyszarpujesz tapicerke (jest zamocowana na kolkach , chyba 4 albo 5).tyle....
: pn sty 15, 2007 19:54
autor: dziejo
zasada jest ta sama
http://vw2.info/vwforum/porady/html/tweeter.htm uchwyt zamykania drzwi 3 wkręty i teraz zostaja plastikowe zatzraski (nie połamac )i pod folią jest blacha
: pn sty 15, 2007 19:59
autor: jaszczur
: pn sty 15, 2007 20:08
autor: Paweł Marek
często zapomina sie o śrobce z drugiej fotki na tej stronie.
http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htm Nie zawsze jest, ale jak jest to trzyma sie w cienkim palstyku i można połamać jak sie zapomni o niej
: pn sty 15, 2007 20:52
autor: Novik
Po odkręceniu śrubek trzeba energicznie szarpnąć lub podważyć tapiceke (między drzwi a tapicerke najlepiej wepchnąć nóż). Zatrzaski mocno i sztywno trzymają
: pn sty 15, 2007 21:43
autor: pawel3
zrób dokładnietak jak piszą.Rączka za którą się trzyma przy zamykaniu dzwi od wew. jest jakby złożona z dwóch części,na plastykowych zatrzaskach.trzeba to delikatnie podważyć i zdjąć tą właśnie górną część. tam kryją się 2 wkręty na krzyżak,dość długie. to odkręcisz,a potem tylko od dołu trzeba się dobrać i odciągnąć całość,oby delikatnie żeby nie uszkodzić,a siedzi naprawdę mocno......
: wt sty 16, 2007 12:45
autor: Witoos
Heh kolejny problemik. Jak sie zdejmuje korbke opuszczania szyb? Nie chce czegoś połamac....
[ Dodano: 16 Sty 2007 11:46 ]
Mam kręcic w lewą strone całą korbką az puści czy jak?
[ Dodano: 16 Sty 2007 15:10 ]
Juz wiem :] Zrobione
Korbke sie sciaga przesuwając to to kółko pod korbką w przeciwną strone do krobki.
Uważajcie na zatrzaski. Mi jeden poszedl, musze sobie zrobić zapas i wtedy wezme sie za drugą strone auta.
Ahaaa i nie zapomnijcie wykręcić tego ciuczka od zamykania drzwi :] Moze sie połamac!
: wt sty 16, 2007 19:40
autor: kristo
Tylko czekałem jak się zapytasz o tę rączkę. Nikt wcześniej o niej nie wspomniał, a jak ktoś nie wie jak ją zdjąć to pupa zimna. Między tapicerką a korbą jest kołnierz. Naciskasz go i kręcisz korbą. To jest na mimośrodzie i powinno puścić. Nie zapomnij jeszcze wykręcić "cycków" co wystają przy szybie od zamykania drzwi.
