modul zaplonu
: sob gru 30, 2006 01:55
jake napiecie sterowale jest podwane na modul zaplonu z jednosiki sterujacej
na foto sygnal we .pin 10
z tego co widać na schemac to chodzi Ci o czujnik hallax27 pisze:jake napiecie sterowale jest podwane na modul zaplonu z jednosiki sterujacej
wiesz nigdy dokładniej nie zwróciłem uwagi poprostu jak jest napięciex27 pisze:do modlulu dochodzi. + ze stacyjki, masa , i to co nim steruje. nazwijmy to napieciem sterowalnym, i chodzi mi o to , jakie to napiecie jest. rzedu 12v czy cos mijszego.
ekstra ! mi się przyda ta podpowiedź , ja sprawdzałem na lampke kontrolnąmiś fazi pisze:zasilanie przetwornika hallotronowego to przy włączonym zapłonie styki 8 i 17 sterownika powinno być nie mniej niż 9 V
no no no fajnie że wyjaśniłeś dokładniejPaweł Marek pisze:To co nazywasz napięciem sterowalnym ma kształt fali na wykresie (napięcie i czas) i dochodzi do modułu zapłonu albo bezpośrednio z czujnika halla (monowtryski albo k-jetronik)), albo ze sterownika wtrysku (ke-jetronik). Piki na tej fali czyli max wartości napięcia sa różne oraz mają różny czas trwania w zależności od silnika. Od 3 do 12V.
Analizuje się takie falujące napięcia oscyloskopem, ostatecznie diodą wpieta między przewód sygnałowy i masę (w przypadku fali o napięciu do 12V oczywiście dioda 12 voltowa lub zwykła z opornikiem.
jasne, ale załóżmy że moduł jest osobno a cewka osobno jak w MK2, i że chcesz sprawdzić czy np walniety jest moduł czy hall, to wtedy ten sam teścik trzeba zrobić na hallu.RobertP pisze:migać jak tego nie robi to moduł z hallem oznaczał że jest walnięty,
oczywiście faktycznie tak jest !Paweł Marek pisze:jasne, ale załóżmy że moduł jest osobno a cewka osobno jak w MK2, i że chcesz sprawdzić czy np walniety jest moduł czy hall, to wtedy ten sam teścik trzeba zrobić na hallu.RobertP pisze:migać jak tego nie robi to moduł z hallem oznaczał że jest walnięty,
[ Dodano: Sob Gru 30, 2006 9:27 pm ]
acha, i ta kontrolka świetlna powinna być z diody, bo zwykła żaróweczka może z powodu zbyt dużego poboru prądu coś uwalić.
