Szyba w drzwiach
kkurylo
Szyba w drzwiach
Hej, w lewych przednich drzwiach mam luźną szybę tzn.: po opuszczeniu szybka się trzęsie i czuć luzy.
Czy można to jakoś wyregulować ? Jeśli tak - to proszę o instrukcję i wskazówki.
Dodam tylko że szyby opuszczane są manulanie.
Dziękuję za poradę z góry.
Krzysiek
Krzysiek
kkurylo
kkurylo
musisz trochę czasu na to poświęcić. na początek ściągasz osłonę uchwytu wewnetrznego -tam gdzie są przełączniki sterowania szybą (za pomocą płaskiego śrubokręta; uważaj łatwo można to złamać); rozłaczasz wtyki od sterowania szybą i lusterkami, odkręcasz 2 śruby które znajdują. potem muszisz oderwać boczek zaczynając od dołu jest na kilku zatrzaskach. pod boczkiem jest folia
chociaz to nie na temat to na tej stonce zobaczysz jak wygladaja prowadnice od szyby
http://showcase.showyoursound.nl/Public ... =69&Page=1
kkurylo
Witam. Mam schemat z ksiazki wiec jak chcesz to ci to wysle. jak ja rozbieralem tapicerka drzwi to najwiecej problemu mialem z korbą od opuszczania szyby. podpowiem ci ze trzeba plastik pod klamka (taki oring) cofnac przeciwnie do kierunku klamki i dopiero wtedy ciagnac klamke do siebie aby wyszla z zebatki. Pozdrawiam i zycze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
