Strona 1 z 1
				[mk3] klekota jak diesel na zimnym silniku
				: pn gru 04, 2006 21:07
				autor: r5badkiller
				no właśnie to to moze byc zawory? , uszczelniacze ? czy coś innego i jeszcze jedno dodam mam ubytki oleju co jakies 500km musze dolac ze 100-200ml
  i jaka jest przyczyna tego klekotania(tylko na zimnym jak sie rozgrzeje to ustępuje)  i ubytku oleju. Wiem ze były podobne temety ale znajść nie mogę więc jak kotś zjadzie proszę o załączenie
Dziękuje
				: pn gru 04, 2006 21:50
				autor: zbikq
				jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
				: pn gru 04, 2006 21:51
				autor: Adamtd
				Wygląda na popychacze, ale ten ubytek oleju mnie zastanawia - trzebaby mu zrobić diagnostykę, a najpierw to może ciśnienie sprężania z próba olejową, bo problem może być więcej niż jeden
				: wt gru 05, 2006 17:54
				autor: r5badkiller
				zbikq pisze:jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
nie spala i nie kopci a olej znika
				: wt gru 05, 2006 18:04
				autor: eidos
				co do klekotania to jak koledzy pisza, a sprawdz czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym w płynie chłodniczym
				: wt gru 05, 2006 19:06
				autor: dzikgtc
				r5badkiller, zajedz na kanał i zobacz czy nie ma wycieków. Wg mnie po prostu podczas jazdy pod obciazeniem gdzies saczy sie olej. Ja tak mialem jak mi uszczelka pod miska olejowa poszla. A jak nie masz wycieków, to mogą być walnięte uszczelniacze zaworów i furak może klekotać. U mnie natomiast po zapaleniu silnika na postoju CYKA wtrysk
 też mnie to denerwuje ale co zrobic, jak chodzi i nie robi problemow to niech sobie cyka
				: wt gru 05, 2006 19:34
				autor: vwrych
				kolego ja bym ;powiedział ze masz do wymiany hydro hydrauliczny popychacz zaworów
				: śr gru 06, 2006 19:29
				autor: zbikq
				eidos pisze:a sprawdz czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym w płynie chłodniczym
dokładnie
				: pt gru 08, 2006 19:27
				autor: rerekumkum
				r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
do reszty, jesli to popychacze to ile orientacyjnie hajsu na to musze miec??
				: pt gru 08, 2006 21:13
				autor: r5badkiller
				rerekumkum pisze:r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
no nie byłem nigdzie nie mam jak bo jak sie nagrzeje to nie klekocze a zanim dojade to sie nagrzeje hyba zeby zostawił go u mechaniora zeby ostygł i by sprawdził ale narazie nie mam czasu jak będe coś wiedział to napewno napisze
pozdrawiam
