Mam problem taki ze po przekreceniu kluczyka zaczyna wyc klakson. Na dzien dzisiejszy proradzilem sobie z tym przez odpiecie kabla od klaksonu. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna?
Pomozcie!!
Z gory dziekuje
[mk2] Wyje klakson.
- maciek.wroc
a zobacz czy nie masz styków złaczonych
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
dokładnie, ja również podejrzewam styki, wyciągnij te plastiki od klaksonu w kierownicy i odepnij kabel(pierwszy jest chyba czarny), przekręc stacyjke, jak nie będzie wyło to masz przyczynę, jak będzie wyło dalej to musisz szukać już po kablach, bo gdzieś jest zwarcie.
Od klaksonu "+" za kierownicą to czarno-żółty cieńki kabel. Będzie tam też czarno-żółty ale gruby, on jest od zapłonu, jego nie ruszaj. Sprawdź przy klaksonie(za grilem) jaki to rozmiar kabelka i będziesz wiedział.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 158 gości
