Strona 1 z 1
[MK4] Brak oswietlenia wnetrza, wskazowka temp plynu chlod.
: ndz lis 26, 2006 13:20
autor: primo555
1. Po otwarciu drzwi od kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza w samochodzie , gdzie szukac usterki ? w przypoadku innych drzwi wszystko jest OK
2.Wskazowka temp cieczy chlodzacej reaguje od czasu do czasu, takze nie wiem jaka jest temp, gdzie w golfie 4 jest wkrecony czujnik temp ?
: ndz lis 26, 2006 13:24
autor: Mis
primo555 pisze:Po otwarciu drzwi od kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza w samochodzie , gdzie szukac usterki ? w przypoadku innych drzwi wszystko jest OK
zapewne masz problem z wlacznikiem swiatelka ktory jest w drzwiach. jak je otworzysz to znajdziesz obok zawiasu taki bolec ktory sie wciska, sprawdz go.
WAZNE: zmien temat, dopisz do tematu [mkIV]
: ndz lis 26, 2006 13:30
autor: Qto
mniszek pisze:zapewne masz problem z wlacznikiem swiatelka ktory jest w drzwiach. jak je otworzysz to znajdziesz obok zawiasu taki bolec ktory sie wciska, sprawdz go
w MK IV wyłącznik jest w zamku i trzeba rozebrać drzwi żeby się do niego dostać.
mniszek pisze:WAZNE: zmien temat, dopisz do tematu [mkIV]
: ndz lis 26, 2006 14:03
autor: Mis
Qto pisze:mniszek napisał/a:
a to przepraszam
pomylilem sie
: ndz lis 26, 2006 16:55
autor: primo555
dzieki za pomoc, troche nie usmiech mi sie demontaz drzwi
Nie swieci mi sie jeszcze zarowka podswietlajaca pokretla ogrzewania, z tego co czytalem na forum jest ona w tym srodkowym pokretle, ktora sluzy do regulacji sily nawiewu tak ?
Probuje wyciagnac to pokretlo, ale nie chce zejsc, a nie chce na sile zeby czegos nie wyrwac, macie jakis sposob ?
: ndz lis 26, 2006 16:58
autor: kiss
primo555 pisze:Probuje wyciagnac to pokretlo, ale nie chce zejsc, a nie chce na sile zeby czegos nie wyrwac, macie jakis sposob ?
tak
szmatka i kombinerki
: ndz lis 26, 2006 22:00
autor: marceli3
kiss pisze:primo555 pisze:Probuje wyciagnac to pokretlo, ale nie chce zejsc, a nie chce na sile zeby czegos nie wyrwac, macie jakis sposob ?
tak
dokłądnie tez tak u siebie to wymieniałęm, żarówka jest w pokrętle od regulacji siły nawiewiewu.
: ndz lis 26, 2006 22:15
autor: rafał l
