[MK3] jak sprawdzic poduszki powietrzne?
: pn lis 06, 2006 13:56
`jak mozna sprawdzic czy poduszki powietrzne sa na miejscu czy moze juz kiedys eksplodowały i sa tylko zaslepione miejsca po nich?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Po stronie pasażera łatwiej- widać ją od spodu po zdjęciu schowka.micab pisze:edyny pewny sposób na sprawdzenie czy poduszki są to rozebranie kierownicy lub deski po stronie pasażera...
Niby po co czekac te 30 min ?micab pisze:trzeba odłaczyć akumulator i odczekać conajmniej 30min
Np wypić po dwainek01 pisze:Niby po co czekac te 30 min ?
podobny sposób:yoobi pisze:Można jeszcze spowodować dzwona i zobaczyć czy wystrzelą, ale z oczywistych powodów nie jest to zalecana metoda.
o kurcze ale sposób nie przyszło by mi do głowy żeby sprawdzam składanieGrzesiekk1982 pisze:yoobi, RobertP, jest jeszcze jeden zabawny sposób: delikatnie rozciąć pokrywę poduszki i sprawdzić czy jest ładnie poskładana. Jak test to OK. Bo po BIG BOOM to NIE MA CH*** WE WSI żeby ją tak równiutko poskałdać![]()
Potem elegancko skleić lub założyć zaślepkę (ale cza uważać przy kolizji, bo zaślepka się nie rozerwie tylko można nią w ryja dostać![]()
nie niekrisvw pisze:po co rozczarowaniezaslepki sa chiba plastikowe?? a podzuki raczej miekkie?? myle sie?? to prosze mnie poprawic:)
żeby kondensatory się wyładowały....i nie było już żadnego prąduinek01 pisze:Niby po co czekac te 30 min ?
Ale jakież odpowiedzialnemicab pisze:ale odkręcenie poduchy od kierownicy też jest łatwe...tylko dwa imbusy
