[Passat B3 2E] Wskaźnik temperatury silnika
Witam wszystkich! Mam taki o to problem z moim pasacikiem a mianowicie nie działa mi wskaźnik temperatury płynu chłodzącego!!-wyminiłem czujnik temperatury silnika i nic nie pomogło!-co go boli?? Z góry dzieki za porady!!
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:16 przez Marcel 24, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcin
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
hmmm poczekajmy, niech coś wyjaśniMarcel 24, gdyby termostat w ogóle się nie otwierał, to by było nieciekawie...
Ale wskaźnik powinien się ruszyć chyba? Nawet przy niepsranym termostacie.
Niech kolega sprawdzi na rozgrzanym silniku czy chłodnica i górna rura są gorące
[ Dodano: 05 Lis 2006 12:11 ]
[ Dodano: 05 Lis 2006 12:12 ]
ewentualnie przewody
Napisz to samo w temacie, bo moderator usunie.Marcel 24 pisze:est to passat b3 93r. silnik 2E
No tak. Jakby sie termostat nie otwierał to by sie wentylator włączał a jakby był całkowicie otwarty to tez wskaźnik powinien działąć tylko wskazywac nizsza temperature a on ani drgnie. Wszystko działa jak trzeba silnik sie grzeje ogrzewanie działa jak powinno tylko tyle ze wskaźnik temperatury nic nie wskazuje.
Marcin
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To w tym Passku zegary chyba nie są elektroniczne, jak np w MK3 (przynajmniej nic na schemacie nie widać, żeby z ECU coś do zegarów było podłączone).
Ogrzewanie być może jest jak w Golfach- nagrzewnica jest cały czas w obiegu, a grzanie włączasz kierując przez nią powietrze.
Pozostaje sprawdzić wtyczkę w zegarach i przewód od czujnika do zegarów. Na koniec sam wskaźnik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
chyba deczko sie rozpędziłeś jakby sie nie otwierał to by sie włączałMarcel 24 pisze:Jakby sie termostat nie otwierał to by sie wentylator włączał
własnie nic bardziej mylnego, jakby sie nie otwierał termostat to skąd
wentylator dostał by sygnał do włączenia, czujnik jest w chłodnicy wiec
jakby się termostat nie otworzył nie puscił by wody na chłodnicę i nie dostał
by sygnału do włączenia więc jak sie włącza to znaczy że termostat sie otwiera
warto sprawdzić po przejechaniu ok. 10km czy dolny wąż od chłodnicy
jest ciepły jak ciepły to termostat otwiera się,
co co wskaźnika temperatury na desce, to sprawdź kable jak zmieniłes ten czujnik
na dobry 4pinowy, może i taśma czy wtyki w liczniku jakoś nie stykają
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 14:14 ]
potwierdzam dokładnie tak jest tak samo, zamykasz lub otwierasz "klapkę"Grzesiekk1982 pisze:Ogrzewanie być może jest jak w Golfach- nagrzewnica jest cały czas w obiegu, a grzanie włączasz kierując przez nią powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
