Staruszek Golf II
MTZ
Staruszek Golf II
Post autor: MTZ » wt lut 08, 2005 22:46
Witam.
Właśnie kupiłem Golfa II '86r. 1.6 diesel
Pierwsze wrażenie pozytywne. Pali na mrozie jak marzenie :)
Na 100% musze wymienić łożyska w przednich kołach ( straszny szum juz przy małych prędkościach ). Bije także ( drgania prawo-lewo ) kierownica. Uspokaja sie to dopiero przy prędkości ok 100km/h. Stąd moja 2 pierwsze pytania na forum ( jak narazie :) ):
1. Ile kosztyją łożyska do mojego staruszka ( przednie )?
2. Co może powodować drgania kierownicy ?
Z góry serdecznie dziekuje za podpowiedzi. MTZ
ps. Pewnie odpowiedzi juz sa na forum, ale ja naprawde dopiero przyjechałem tym Golfikiem i nie mialem jeszcze czasu poczytać topików
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » wt lut 08, 2005 23:08
Ad.2 Pewnie masz niewyważone koła.
Wojtek83
Post autor: Wojtek83 » wt lut 08, 2005 23:13
Koszt łożyska to około 30zł, a co do drgań to na początek wyważyłbym koła
MTZ
Post autor: MTZ » wt lut 08, 2005 23:34
Dzieki za cene, ale napiszcie laikowi jaki nr. lub model łożyska ma kupić :)
Wyważenie owszem, juz przemyślalem ale to jest nawet przy 5, 10km/h. wiec myślę, że może fela jest skrzywiona. Moge miec racje ?
malolat
Post autor: malolat » śr lut 09, 2005 01:30
sprawdz tez polosie, najlatwiet podlewarowac jedno kolo i 3 bieg, oczywiscie reczny i kliny na tyl nie zaszkodza. jedna i druga strona. otwierasz maske i patrzysz czy i proste i czy ciagle drzy samochod. aha-w 2 osoby bezpieczniej... :>
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr lut 09, 2005 01:38
hałas i drgania kierownicy mogą powodować również same koła, a konkretnie walnięte opony. Wiem, że to dziwne, ale ja mam właśnie coś takiego. Koła już wyważyłem, ale hałas przy każdej prędkości pozostał. Jak przerzuce koła na tył, to hałas idzie na tylną oś, więc łożyska (u mni eprzynajmniej) odpadają.
Zamień koła przód<--> tył i sprawdź. D s tracenia tylko chwila z lewarkiem i kluczem do kół.
POZDRO!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
king66
Post autor: king66 » śr lut 09, 2005 08:36
ja sie podpinam do tematu....
mam buczenie z przodu i szum
i wyglada mi na lozysko...
ale chyba najpierw skorzystam z rady Dr R
wojtek83: te lozyska to polskie zamienniki rozumiem????
...bo takie np SKF czy podobnej klasy to 80-90zl :(
a ja szczerze mowiac mam juz limit wydatkow na auto w lutym wykorzystany (strzal paska od alternatora, wydech zgnil sobie tak poprostu)
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
MTZ
Post autor: MTZ » śr lut 09, 2005 10:21
dr Richie pisze:hałas i drgania kierownicy mogą powodować również same koła, a konkretnie walnięte opony. Wiem, że to dziwne, ale ja mam właśnie coś takiego. Koła już wyważyłem, ale hałas przy każdej prędkości pozostał. Jak przerzuce koła na tył, to hałas idzie na tylną oś, więc łożyska (u mni eprzynajmniej) odpadają.
POZDRO!
Nic do stracenia prócz odmrożenia :)
Dzieki. Może w week bedzie mniejszy mrozik to zastosuje sie do rad.
Acha, ile kosztuja klocki hamulcowe? :blush:
fido
Post autor: fido » śr lut 09, 2005 11:18
zgadzam sią z tym co napiszł malolat sprawdz polosie, u mnie lekki luzik ma prawa(dłuższa) ale to nie duży wydatek. Mam poważniejszy problem ale to w oddzielnym poście.
MetfaN
Post autor: MetfaN » śr lut 09, 2005 15:45
lozyska sa dwurzedowe i sa conajmniej dwa wymiary . lozysko zuzyte turkocze przy jezdzie ze skretem.wymiana w warsztaaacie lub trzeba miec tuleje do wsparcia zwrotnicyi wybijak do lozyska m,w,k,
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr lut 09, 2005 16:37
z doświadczeń mego ojca z wymianą łożysk w Passacie B32 na tanie wiem, że się nie opłaca, bo szybko wymiękają (2x ta sama robota). Wkładane były na balansie, więc od razu uprzedzam wypowiedzi z cyklu "polskie są dobre, tylko Twój ojciec wbijał je młotkiem ", itp.
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » śr lut 09, 2005 17:09
Jeśli chodzi o łożyska to radzę nie bawić się w bezfirmówki. Lepiej kupić coś lepszej jakości. Zapłacisz może 90 zł od sztuki ale naprawde warto.
PILOT MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
