Strona 1 z 1
[MK3] Kabel do domykania szyberdachu
: sob paź 07, 2006 00:28
autor: Rafit
Panowie, który kabelek odpowiedzialny jest za domykanie szyberdachu przy przekręcenu kluczyka w drzwiach, bo chciałbym zrobić sobie domykanie na pilota
: sob paź 07, 2006 00:50
autor: Lipek81
Czarno-zielony, szukaj przy silniku od szyberdachu. Podajesz +12V i dach się zamyka. Jeżeli chcesz przerobić oryginalnego centrala na pilota, kup sterownik z pilotem i podłącz się pod sterownik z pompką. Wystarczy, że wydłużysz impuls zamykania, a szyberdach sam się zamknie (nie musisz podłączać oddzielnego kabelka do sterowania szyberdachem). Zakładałem już coś takiego w mk3 - moim zdaniem wygodnie umieścić sterownik na pilota obok sterownika centralnego z pompką - masz tam wszystkie potrzebne sygnały, jedynie trzeba pociągnąć kabelek do prawego i lewego kierunkowskazu (żeby przy zamykaniu/otwieraniu kierunki mrugały). Jeżeli sterownik na pilota wyposażony jest w funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem (jeżeli drzwi zostaną odbezpieczone pilotem, ale nikt ich nie otworzy przez określony czas, to samoczynnie zie blokują), to trzeba jeszcze pociągnąć kabelki do czujnika otwarcia drzwi (w tym wypadku najwygodniej do tylnych prawych) i do lampki oświetlenia bagażnika, bo tam masz sygnał od otwarcia klapy bagażnika.
Można jeszcze spróbować zamontować sterownik na pilota w miejscu, gdzie montowany był oryginalny alarm w mk3 ( za panelem z bezpiecznikami), ale nie jestem pewien, czy jeżeli nie ma oryginalnie zamontowanego alarmu, to ta wiązka od alarmu jest tam doprowadzona - ja po pewnym czasie poszukiwania wymiękłem i zamontowałem z tyłu.
: sob paź 07, 2006 00:53
autor: Rafit
Sprawa wygląda tak mam już w aucie alarm Langeford, ale jest już przestarzały a teraz kupiłem sobie alarm ze scyzorykiem, więc ograniczę się do poprzepinania kabelków
Czy ten czarno-zielony znajde takze przy tunelu w drzwiach?
: sob paź 07, 2006 01:23
autor: Lipek81
Nie mam pojęcia, ale jeżli podączysz alarm tak, aby zamykał także drzwi, to problem masz rozwiązany - w VW mk3 jest już fabrycznie zrobione tak, ze jak zamykasz drzwi, to szyber się też domyka (trzeba tylko przytrzymać kluczyk - oczywiście w fabrycznym zamku centralnym).
: sob paź 07, 2006 03:01
autor: untaztood
Ja tak mam - i mam tak, że jak zamknę z kluczyka to szyber tylko trochę się zamyka... Jak wydłużyć ten impuls?
: sob paź 07, 2006 09:28
autor: Rafit
Ja teraz kupiłem alarm z 21 sekundowym impulsem.
untaztood, musiałbyś sprawdzić w instrukcji alarmu jak wydłużyć impuls.
