Strona 1 z 1
				[mk3] Tłumik
				: czw wrz 21, 2006 10:46
				autor: kołti
				Witam! Mam taki problem. Tłumik mi "pierdzi". Wymieniany był tak mniej więcej przed wakacjami na nowy. A ostatnio zaczyna pierdziec. Co może byc przyczyną? Według mnie to tak mniej więcej pod przednimi siedzeniami, na tej wysokości. Pomocy. Pozdrawiam.
				: czw wrz 21, 2006 10:49
				autor: Rado33
				Przedwczoraj mój też zaczął pierdzieć.....u mniw to chyba ten z "dziurami" tak daje po słuchu.
Jak ktoś odpowie to przy okazji jaki koszt wymiany...tak mniej/więcej. ??
				: czw wrz 21, 2006 10:54
				autor: juby
				kołti, może rozszczelnił się na którymś łączeniu. Podjedz do tłumikarza i niech sprawdzą czy nie ma przedmuchów.
Rado33, zależy czy środkowy czy końcowy tłumik. Generalnie od 90 do 200 zł za tłumik plus robota.
				: czw wrz 21, 2006 11:08
				autor: Rado33
				Hmm..... a gdzie ja mam ten cholerny katalizator ??  Ma ktoś jakiś schemacik apropo wydechu w mk3 z katem ??
				: czw wrz 21, 2006 11:09
				autor: dziejo
				sprawdz łącznik elastyczny (siatka) on  jest pierwszy przed katem
				: czw wrz 21, 2006 12:28
				autor: Christopherek
				ja tam też obstawiam łącznik elastyczny.ja już raz u siebie zmieniałem i po 2 miesiącach to samo-najgorzej jest słychać jak jadę obok innego auta albo ściany i się wtedy dźwięk odbija ale cóż na gwintowanym zawiasie wszystko się obrywa.pozdro
				: pt wrz 22, 2006 13:03
				autor: kołti
				A ten łącznik to jak wymienic? Czy trzeba jechac do mechanika? Jaki jest tego koszt?
				: pt wrz 22, 2006 13:04
				autor: djtom
				50 - 100 pln. zrobi ci to kazdy tłumikarz.
				: pt wrz 22, 2006 13:14
				autor: dziejo
				kołti pisze:A ten łącznik to jak wymienic? Czy trzeba jechac do mechanika? Jaki jest tego koszt?
 ja osobiście zapłaciłem 110 tłumol musi uzyć katówki  i spawarki sam nie zrobisz!
				: sob wrz 23, 2006 10:33
				autor: Rado33
				No i walnął mi wydech..... teraz pytanko bo chce kupić tłumik.... ale chciałby dla pewności wiedzieć czy dobrze rozumuję.
Poszła mi rura (całkiem mi spadła
 ) za katalizatorem..... za takimi dwoma obiemkami.... czyli mam kupić tłumik środkowy (drugi) , tak ??
Dużo zabawy chyba nie ma zbytnio z wymianą..... chyba że jest tam coś co mnie może wkurzyć podczas wymiany ??
				: sob wrz 23, 2006 11:35
				autor: snowak
				Kup taki
Środkowy BOSAL jeśli masz autko 09/92-07/93, a jeżeli 08/93-09/94 to musisz szukać BOSAL o nr 233-701.
Wymień przy okazji wszystkie obejmy (są trzy), około 5zl za szt. A jak cię stać lub są w kiepskim stanie to też wieszaki. Wieszaki też są trzy, ale jeden kosztuje ok 20 pl. No i jeszcze zobacz w jakim stanie jest mocowanie kata do plecionki - śruby mogą być ostro pokorodowane i np. za rok pusci mocowanie kata, a tak mozna profilaktycznie dospawać jakies płaskowniczki
				: wt wrz 26, 2006 11:25
				autor: Rado33
				Tłumik środkowy wymieniłem....... już niemiec coś tam przy nim kombinował....jakieś obejmy , blaszki, itp.
Gorzej z tą "plecionką" przed katem...... jest cholerka w połowie urwana (od góry)... możliwe że przez to że urwało mi tą rurę i kat nie miał sie na czym trzymać tylko wisiał na tej plecionce. Teraz pytanka.... bo miedzy tą plecinką a katem nie ma żadnych złączeń...widać tak jakby było to zespawane..... a przez tą plecionkę nic nie dmucha.... co z tym zrobić?? Pewnikiem będę musiał uderzyć do jakiegoś tłumikarza.
