[mk3 TDI] sprzęgło sterowane hydrauliczne nie wysprzęgla !!!
: pt sie 25, 2006 15:46
proszę o pomoc !
auto słabo wysprzęglało...zgrzytał wsteczny, ciążko wchodziły biegi..
regulacja wybieraka i wymiana oleju nie pomogła...
zostało wyciągnięte sprzęgło i Radzikowski (fachowiec od sprzegieł) stwierdził że jest OK
tarcza ma jeszcze jakieś znaki od nowości - więc pewnie było remontowane przed sprzedaniem... u mnie tak kiepsko działa od początku...
została zregenerowana pompa sprzęgła i niestety nie można wysprzęglić nadal...
po prostu nie można wykonać skoku większego niż 2cm !!
docisk to LUK z napisem MADE IN SLOVAKIA
mechanik jest wkurzony na maksa - w poniedziałek drugi raz wyciąga skrzynie
bede kupował sam docisk - łożysko oporowe tez jest nowe - ja przejechałem tym autem 15 000 km...
co to może być - podobno w tym docisku coś nie halo, że niby spręzyny za mocne ?
ma ktoś jakies pomysły ?
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 15:49 ]
aha to jest relacja od mechanika - ja jeszcze tego nie widziałem - czy może jest jakiś inny docisk założony np od wersji ze sterowaniem linką itp... ???
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 16:01 ]
dodam że mam silnik AFN, koło dwumasowe...tarcza 228 mm
czy mój mechanik coś kręci ? wkurzony był chłopak na maxa - ale widze że kuma czacze - nakombinował się przy tym sterowaniu i nijak nie można wycisnąć docisku...
z drugiej strony moje auto było nieźle zakombinowane przez handlarza, więc nie zdziwiłbym się gdyby tam było jakieś inne sprzęgło ... nie wiem, może od AAZ albo wersji na linke ??
jak to rozbierze, to ma mi podać oznaczenia....
a miało być tak pięknie...
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 16:09 ]
co jeszzce zapamiętałem... podobno w rękach sprzęgło działa a hydraulika nie jest w stanie tegi wycisnąc !! to chyba bankowo coś ze sterowaniem ?
