[MK3 GTI] problem z ABS-em
: czw sie 24, 2006 20:38
Witam ponownie
Od kiedy zakupiłem mojego mk3 gti 2.0 8v (tylny hammulec tarczowy
), nie działał mi ABS (tzn. raz działał a raz nie... "zależy jak mu czapka stoi
Teraz nareszcie nadszedł czas remontu...
Parę tygodni temu u mechniora (podobno najleprzego
) został sprawdzony na kompie. Wykrył on niesprawny tylny prawy czujnik ABS-u. Natomiast dopiero wczoraj mechanik (
)zdecydował się go wymienić
(ja nie chciałem bo czujnik + komp = naprawa u "
"). Po wymianie wybitny znawca
powiedział, że teraz komp pokazuje uszkodzony przedni prawy czujnik
. Ponadto mówi jeszcze, że "Sprawdzając własną metodą podejrzewam, że wszystkie czujniki są skopcone"
I teraz rodzi się pytanie, czy nie można sprawdzić na kompie sprawność wszystkich czujników???
Bo ja osobiście nie jestem aż tak bogaty, żeby wymienić wszystkie czujniki po kolei. A pewnie później znając życie pan "
" powie mi, że to jednak sterownik ABS (główna centrala)
Zapraszam, chętnie posłucham Waszych opinii (bo ja osobiście jestem już tym zmęczony i nie mam cierpliwości dla polskich mechaników
Z góry WIELKIE dzięki
). Teraz nareszcie nadszedł czas remontu...
. Kabel od czujnika został ucięty (mechanior nawet nie bawi się w czyszczenie i sprawdzanie tylko ucina i wymienia).
)depne na pedał, samochód jedzie jak na sankach - zero pulsacji. A czasami np. w zimę, czy też na suchej nawierzchni jak dam po heblach to pulsacje aż czuć w całym samochodzie.
