Witam.
Kolejny problem jaki trapi mnie i moje auto to temperatura.
Po 40 min jazdy wskazówka stoi na środku białego pola. Temperatura nawiewanego w środku powietrza powinna być zdecydowanie wyższa.
Podejrzenia padają na termostat.
Powiedzcie prosze jak domowymi sposbami sprawdzić czy termostat jest uszkodzony.
Mk3, ABD 1,4 tylko benzyna.
mk3 - sprawdzenie termostatu
BruceLee30
BruceLee30
tak masz czaly czas otwary termostat dlatego go wymien
ciepla chlodnica powinna sie robic przy ok 84-87 stopni a goraca przy ok 90 z dolnym węzem
koszt ok 30 zl a roboty na 1 h z zalaniem i sprawdzeniem
jezeli nie masz klimy.
Nie proponuje wzucac do wrzatku czy gotowac termostatu, to moge ciebie zapewnic zajmie ci wiecej casu i mozesz w dalszym ciagu nie byc pewny czy termostat masz do wymiany jezeli wydaje ci sie za masz zimno lub za wczesnie lub za pozno ci sie otwiera-zamyka poprostu kup i wymien bedzies mial 99% pewnosci ze jest ok 1 % to to ze termostaty bywaja juz w sklepie uszkodzone ale ty juz na to nic nie poradzisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
