Strona 1 z 2
Gdzie jest tabliczka znamionowa
: wt sty 18, 2005 01:09
autor: Jingal
Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
: wt sty 18, 2005 01:43
autor: Corvax
Na podszybiu od strony silnika
: czw lut 17, 2005 00:47
autor: joginek
Witam,
a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
właśnie wczoraj przywiozłem swojego golfika jest to golf 3 Variant z '94 r. i przy przeglądzie technicznym miałem problem bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć tabliczki znamionowej (nr nadwodzia jest i silnika też ale tabliczki znamionowej nigdzie nie widać). Są jakieś podejrzane dwa otworki w listwie która jest nad lampami przedmini (otwory są nad lewą lampą patrząc od przodu samochodu. Czy tam powinna być tabliczka? co polecać uczynić jeśli jednak jej nie ma? (samochód jest świeżo sprowadzony)
Dzieki za pomoc
Krzysiek
: czw lut 17, 2005 14:42
autor: Corvax
Gdzieś tam powinna byc na listwie. Dane weź z innego (na pewno w stacji diagnostycznej mają) widać autko miało gonga w przód i ktoś nie przelożył.
: czw lut 17, 2005 19:19
autor: ku_bi
Corvax pisze:Gdzieś tam powinna byc na listwie. Dane weź z innego (na pewno w stacji diagnostycznej mają) widać autko miało gonga w przód i ktoś nie przelożył.
na listwie z lewej strony przy lampie
: pt lut 18, 2005 17:21
autor: widmo
tabliczka znamionowa po stronie prawego reflektora a jest jeszcze z tylu we wnece na kolo
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
przynajmiej u mnie podaje typ silnika i takie tam inne
: wt mar 08, 2005 20:26
autor: genek
A ja mam w bagazniku, kolo prawego reflektora taka naklejke z nr nadwozia, jakimis numerami i typem pojazdu. Czy to jest ta tabliczka znamionowa cala czy nie??
: wt mar 08, 2005 20:36
autor: miomio1
genek pisze:A ja mam w bagazniku, kolo prawego reflektora taka naklejke z nr nadwozia, jakimis numerami i typem pojazdu. Czy to jest ta tabliczka znamionowa cala czy nie??
TO oczym piszesz to jest tylko informacja , nr silnika i nadwozia powinny być wybite np. silniku ,karoserii
: śr mar 09, 2005 17:35
autor: briano
U mnie też nie ma tej tabliczki znamionowej jak byl uderzony to gdzieś ją wcięło i jeżdżę bez. U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
Ogólnie nie bierz do bani
![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
: czw mar 10, 2005 02:58
autor: Jarek VW
zgadza sie ta tabliczka jak sie otworzy maske nad lewym leflektorem przymocowana na dwa nity.
: sob lis 03, 2007 23:35
autor: GT III
A na przeglądach nie robią problemów gdy brakuje tej tabliczki umieszczonej nad reflektorem?
Miałem wymienianą listwe do której przynitowana jest tabliczka i teraz tabliczkę mam od innego auta. Ale w komorze silnika po lewej stronie na osłonie amortyzatora mam naklejke na której są te same informacje co na tabliczce, nr nadwozia nośności itp. Ta naklejka jest oryginalna. Więc może wystarczy. Właśnie oglądałem tvn turbo i gość ściemniał że brak tablichki dyskwalifikuje auto na przeglądzie.
Pzdr
Re: Gdzie jest tabliczka znamionowa w MK3?
: ndz lis 04, 2007 08:09
autor: RobertP
Jingal pisze:Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
joginek pisze:a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
zobaczcie gdzie co jest
może dlatego że tabliczki nie ma to oznaczałoby że golfik byl pukniety przodem
i przy wymianie pasa na nowy, ten z tabliczką wywalili
na przeglądzie mogą dać zastępczą za opłatą bez problemu
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 07:11 ]
briano pisze:U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
dokładnie nie brać do bani
na stacji diagnostycznej kiedyś to kosztowało chyba 120zł
: wt lis 06, 2007 19:17
autor: konri
Witam.
Ja sie spotkałem z tym, ze zamiast tabliczki jest naklejka na lewym kielichu amortyzatora (golf III i golf IV - napewno nie bity bo mam go z salonu)
: wt lis 06, 2007 20:51
autor: Forester
briano pisze:U Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
wlasciwy wydzial komunikacji wydaje ci skierowanie dotyczace wykonania tabliczki znamionowej i na jego podstawie stacja kontroli pozjazdow nabija tabliczke.
