Strona 1 z 1
				Help dziwne rzeczy sie dzieja
				: sob cze 10, 2006 22:24
				autor: Qura
				Loodzie dziwna rzecz. dopiero wyremontowałem autko uruchomilem pojeździłem i na drugi dzien wsiadam a tu: właczam zapłon wszystko wyglada normalnie włączam rozrusznik gasna kontrolki i nic sie nie dzieje... Mało, włączam (odruchowo) radio i prubuje jeszcze raz a tu przy włączeniu zapłonu radio cichnie albo tak dziwnie przerywa, do tego włączenie rozrusznika powoduje zdławienie wszystkiego i nawet mi pamiec w radiu kasuje tak jakbym akumulator odłączył. Szukałem i dziwna faza problem z dziwna akcja przy włączaniu zapłonu znikał jak odpiołem od cewki zasilanie elektrodyszy. Wogule autko zachowuje sie jakby mialo 0,000001% prądu ktorego potrzebuje a akumolatro jest na 100% sprawny. Jak działa silnik (popchnołem) problemy jakby znikały ale nie da rady odpalić a szukanie wiecznie miejsca "z górki" jest wku..iajace.
HELP co mu jest
				: sob cze 10, 2006 22:31
				autor: misiek
				A KLEMY AKUMULATORA SPRAWDZIŁEŚ, PRZECZYŚĆ JE I DOBRZE SKRĘĆ I nie zapomni o doładowaniu akumulatora - to wszystko powinno pomóc
				: sob cze 10, 2006 22:32
				autor: kotem
				A nie zwarłes przypadkiem jakis kabli?? + i - razem złączone nie dają nic dobrego i w sumie mogło by to tłumaczyc dla czego kasuje Ci pamiec w radio. Wali mu napieciem zwrotnym i go to boli. Popatrzy czy cos nie pochrzasniłeś jak łączyłeś wszystko po remącie.
				: sob cze 10, 2006 22:33
				autor: misiek
				co do odpinania elektrodyszy spr, jeszcze masę silnika (taka plecionka idąca od skrzyni biegów do karoserii )
				: sob cze 10, 2006 22:36
				autor: Adamtd
				Qura pisze:a akumolatro jest na 100% sprawny
Jesteś pewien?? Może ma gdzies upływ prądu i się rozładowuje ale najpierw sprawdź tak jak misiek10111 pisze. No a potem jeszcze ewentualnośc jakby blokował się sam rozrusznik. Ale obstawiam klemy
				: sob cze 10, 2006 22:37
				autor: Qura
				Klemy sprawdzone zwarcia szukałem jak na razie nie znalazlem teraz ju ciemno i dopiero jutro ale dzieki szczegulnie sprawdze ta mase ale czy mogla az taka borute robić ?
				: sob cze 10, 2006 22:40
				autor: misiek
				tak , jeżeli nie masz dobrej masy na silniku to też będzie objew taki jak przy zaśniedziałej klemie
				autor: Qura
				AKU na bank ok jestem pewien dopero dzis go ładowałem a jest to niemiecki czteroslupkowy BANNER i nawet jakby go zewrzec drutem to z godzine by wytzymal (o ile by nie wybuchł)
				: ndz cze 11, 2006 11:21
				autor: GziQ
				Sprawdz mase tak jak doradza Ci
misiek10111, ja jakis czas temu(jeszcze w Passacie) mialem takie cuda i okazalo sie ze masa byla kiepska,wymienilem na nowa i bez jak reka odjal
				: czw cze 15, 2006 18:44
				autor: Qura
				te mase mam do skrzyni podpieta
mało tego patrzyłem wczoraj i grzeje mi sie klema plusowa jak chce wlaczyc rozrusznik
				: pt cze 16, 2006 08:48
				autor: Duber
				zawsze grzeje sie w najcienszym miejscu,lub tam gdzie jest slaby styk.przeczysc ta mase co masz do skrzyni i kleme plusowa,zobacz czy pomoze po dokladnym przeczyszczeniu.
