MAm golfika 1,6 i co dalej ??
Witam . Mam sobie golfika 1,6 benzyna i zastanawiam sie co z nim zrobic zeby przybrał troche na mocy ,,,,,,? czy jest sens ?? (mam nadzieje ze tak).Chodzi mi na poczatek co mozna zrobic małym kosztem na poczatek no i potem co raz wiecej .... Jakies rady by sie przydały propozycje i przewidziany koszt.Dzieki wszystkim .
tematy walkowane nonstop poszukasz znajdziesz
a malym kosztem to raczej niespodziewal bym sie zaskakujacych przyrostow
tuning silnika jest drogi a to co wsadzi w niego mozna zainwestowac w inny silnik z moca wyjsciowa taka sama co twoj po modyfikacjach
w 1.6 sie mozliwosci koncza a w innym silniku zaczynaja wybor nalezy do ciebie kolego
magnetyzery swiece i stozki mozesz sobie darowac jako ELEMENTY PODNOSZACE MOC
- Michael G60
Oj nie wiem, nie wiem.Quatro7 pisze:też mam golfika 1,6 benzyna i niestety nic z nim nie zrobisztzn moznaby zrobić ale to duzo kasy trzeba włożyć, co sie nie opłąca
ale na silniki 1,6 nie ma w sumie co narzekaćsą dosć zrywne i w ogóle i dot ego niewiele palą
moim zdaniem są najlepsze pod wzgledem moc/spalanie
A gdyby tak jeździć delikatnie GTi PB?
Wiem ,wiem ,że nie po to siękupuje GTi!!!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
no własnie , mam mozliwosc kupienia za 500 zl silnika 1,8 GTi tylko ze ja mam gaznikowca a tamten podejrzewam na wtrysku chyba nawet nie było gaznkowych takich ....ale nie mam narazie na oku nikogo kto by mógł to zrobic.....(przełozyc)masa mojego golfika jest mniejsza od standardowego 1,8 wiec mysle ze lepiej by sie sprawował...... co o tym sadzicie ??
mniejsza masa jest bo masz mniejszy silnik mniej osprzetu ale nieludz sie duzo tego niema i mialbys osiagi podobne do standardowego GTi chyba ze masz 1.3 C czyli max biedny to dopiero jest lekkie wyposazenie ubogie i maly silnik.
przy przekladce z gaznikowca na wtrysk troche jest roboty trzeba pompe paliwowa zamontowac przed zbiornikiem albo z razem ze zbiornikiem niewiem jak jest w GTI pozniej elektryka i podlaczenie wszystkiego itd ale dla chcacego nic trudnego jak masz tanio do kupienia silnik to niema cos sie zastanawiac a chcesz jezdzic szybciej to tym bardziej
- Michael G60
Wcale nie ma największego wyposażenia. Pamietaj o wersji GL CARAT a potem o GLX.crash pisze:twarde moze i sa mam drugiego 1,8 i jest cholernie twardy a ten jest mioeciutki porównania nie ma w jezdzie.....Pogobno wersja GL ma najwieksze wyposazenie czy jakos tak dokładnie nie wiem tak mie słuchy doszły dlatego moze jest miekki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
