Cetralny zamek -problem + buczenie
Witam, mianowicie mam problem z centralnym zamkiem w vento. Po pierwsze nie zamyka wszystkich drzwi, tylko 2 sztuki (na dodatek po przekątnej). Ciekawym wydaje mi się fakt, że to "coś" (chyba siłonik) po lewj stronie w bagażniku buczy. Buczy tak przez ok. 30 sek. i nic się nie dzieje (nie zamyka bagażnika). Cała usterka pojawiła się po wiosennym sprzątaniu auta.
Zamki dają się zamykać od środka ręcznie. Najbardzie martwi mnie buczenie tego czegoś w bagażniku.
Za pomoc z góry dziękuję.
- Marihuana Man
- Paweł Marek
też tak uważam. Masz tu rozrysowane jak te rurki idą w Twoim Venciaku.
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... 0038fo.jpg
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... 0044pp.jpg
- JayT
Jak już koledzy wcześniej napisali - buczy Ci pompka z powodu nieszczelności układu (pompuje, żeby zamknąć, ale powietrze ucieka przez dziurę w układzie). Skoro Paweł Marek dał link do schematu rurek, to masz łatwiej. Proponuję zacząć od sprawdzania tych siłowników, które nie domykają - może po prostu przy którymś rurka wyskoczyła. Miałem kiedyś problem identyczny, jak Ty - winowajca został namierzony (siłownik klapki wlewu paliwa - rurka spadła) i przywrócony do stanu normalnego. Spróbuj diagnozy metodą nasłuchu - ciśnienie jest na tyle duże, że powinieneś usłyszeć syk w miejscu nieszczelności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
