Problem z pasem bezpieczeństwa w cieplejsze dni
: pn maja 08, 2006 11:59
Nadeszły wyższe temperatury i w moim aucie pojawił się problem z pasem bezpieczeństwa od strony pasażera. Po prostu blokuje się on, nie da się wysunąć, trzeba kilkakrotnie próbować. Wystarczy, żeby na dworze zrobiło się chłodniej, auto postało godzinkę w niższej temperaturze i problem znika. Mam do czynienia pewnie z rozszerzalnością temperaturową, odkształceniem elementu mechanizmu pasa pod wpływem temperatury. Czy ciężko jest to ustrojstwo rozebrać, znaleźć winowajcę i odpowiednio zgiąć
, wymienić ? Pewnie trzeba szukać gdzieś w okolcach zębatki, zapadki metalowej, czy co tam jeszcze jest...
