Strona 1 z 1
Wysprzęglik ??
: pt kwie 07, 2006 19:04
autor: aron
Witam czy może mi ktoś pokazać gdzie się znajduje "wysprzęglik" w golfie 3 1.9 tdi. i jak go można wymątować. Mam z nim mały problem ucieka mi płyn prawdopodobnie na tarcze sprzęgła
: pt kwie 07, 2006 20:27
autor: BruceLee30
wysprzeglik znajduje sie w pompce sprzegla masz zaznaczone na foto:
musisz rozkrecic przewod + 2 x sruba 8 mm wtedy wyjmiesz pompke na wierzch ale to nie leci ci z wysprzeglika tylko z pompki wiec poprostu musisz poszukac zestawu naprawczego do w/w wymienic zamontowac odpowietrzyc i po bolu
: pt kwie 07, 2006 21:56
autor: aron
oki dzieki wielkie za pomoc mysle ze nie bedzie potrzeby wymieniac tarczy tylko powymieniam gumki i zobacze czy to pomoże. jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
: pt kwie 07, 2006 22:57
autor: BruceLee30
uzywana pompke kupisz za grosze podpytaj moze ktos posiada
: sob kwie 08, 2006 18:39
autor: aron
jeszcze tylko czy pompa sprzęgła to to samo co wysprzęglik ? i czy ja taki kiepski gosć może sam dokonać wymiany takich uszczelek lub calego wysprzeglika na co trzeba uważać
: sob kwie 08, 2006 18:57
autor: mkris
Wymieniony wysprzeglik ma odpowiecznik.... czy sprzeglo sie jakos odpowietrza? Jesli tak ,to jak sie to robi?
Dzieki za pomoc.
: sob kwie 08, 2006 19:12
autor: BruceLee30
mkris pisze:Wymieniony wysprzeglik ma odpowiecznik.... czy sprzeglo sie jakos odpowietrza? Jesli tak ,to jak sie to robi?
Dzieki za pomoc.
podobnie jak uk. hamulcowy
ale...... w jednym przypadku na kilka niestety uzyc trzeba urzadzenia cisnieniowego
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 7:16 pm ]
aron pisze:jeszcze tylko czy pompa sprzęgła to to samo co wysprzęglik ? i czy ja taki kiepski gosć może sam dokonać wymiany takich uszczelek lub calego wysprzeglika na co trzeba uważać
wysprzeglik = kawalek "preta" na ktory naciska tloczek w pompce, nastepnie ruch ten przekazywany jest na tzw lape wyciskowa sprzegla z lozyskiem wyciskowym co skolei.... ale to juz niepotrzebne
ale... mozna przyjac iz ten pret + pompka + lapa wyciskowa z łozyskiem = wysprzeglik
: sob kwie 08, 2006 22:05
autor: mkris
TO chlopaki powiedzcie mi jak mam motor na wolnych obrotach i przyslucham sie z lewej strony motora (przy skrzyni) to cos tam slychac......(tak jakby blaszany dzwiek) a jak wcisne sprzeglo to ucicha... co to moze byc? lozysko oporowe czy tez ten wysprzęglik?
: sob kwie 08, 2006 22:10
autor: BruceLee30
mkris pisze:TO chlopaki powiedzcie mi jak mam motor na wolnych obrotach i przyslucham sie z lewej strony motora (przy skrzyni) to cos tam slychac......(tak jakby blaszany dzwiek) a jak wcisne sprzeglo to ucicha... co to moze byc? lozysko oporowe czy tez ten wysprzęglik?
lozysko wyciskowe sprzegla
