Strona 1 z 2
Gdzie jest regulacja szyberdachu w Mk3
: pt mar 10, 2006 21:02
autor: el golfo
Witam.Owszem były tematy szyberdachu ale dużo było domysłów,ja potrzebuje pomocy od kogoś kto to robił,lub zna ten temat na 1000%.U mnie sprawa wygląda nastepująco:kiedy uchylam szyberdach do góry,to wydaje sie być w porządku ale kiedy go chce zamknąć zachacza jedną tą dłuższą krawędzią o dach.Poza tym kiedy jest zamkniety płaszczyzna szyby nie pokrywa sie na równo z dachem.Wiec prosze o informacje gdzie jest regulacja,i czy nie ma z tym problemów.Dzieki i pozdrawiam ( GOLF 3 szyberdach elektryczny )
: pt mar 10, 2006 21:11
autor: inek01
: pt mar 10, 2006 22:32
autor: greg
szkło szyberdachu jest przykręcone 4 wkrętami - śrubkami na klucz - o ile p[amiętam imbus lub gwiazdka-torx. Żeby sie do nich dostać musisz po odsunięciu maskownicy szkła - czyli tej podsufitki odczepić czarną maskownice suwadeł - wystarczy szrpnąć do tyłu - wyskoczy z zaczypów. Wtedy zobaczysz te śrubki. Luzujesz - ustawiasz szkło i ok. Wsuwasz na miejsce maskownicę - poczujesz i usłyszysz jak zaskoczy.
: pt mar 10, 2006 23:05
autor: el golfo
greg pisze:szkło szyberdachu jest przykręcone 4 wkrętami - śrubkami na klucz - o ile p[amiętam imbus lub gwiazdka-torx. Żeby sie do nich dostać musisz po odsunięciu maskownicy szkła - czyli tej podsufitki odczepić czarną maskownice suwadeł - wystarczy szrpnąć do tyłu - wyskoczy z zaczypów. Wtedy zobaczysz te śrubki. Luzujesz - ustawiasz szkło i ok. Wsuwasz na miejsce maskownicę - poczujesz i usłyszysz jak zaskoczy.
Wszystko OK tylko nie moge w tej chwili skojarzyć o jaką czarną maskownice suwadeł chodzi?
: sob mar 11, 2006 00:02
autor: inek01
el golfo, a zajrzales tu http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_sunroof.pdf ? :bajer:
Tam jest wszystko opisane. Sa zdjecia...
Maskownica suwadel to nr 3 z obrazka.
: sob mar 11, 2006 00:55
autor: djtom
W tym roku jeszcze chyba nikt nie robił dachu w mk3. Ale jesli to ja bede robił pierwszy, zdjecia na pewno zamieszcze.
: sob mar 11, 2006 16:40
autor: el golfo
inek01 pisze:el golfo, a zajrzales tu http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_sunroof.pdf ? :bajer:
Może to proste ale nie wiem jak na tej stronie to wyszukać,i jeszcze ten rosyjski.Możesz mnie bardziej naprowadzić?Dzieki
: sob mar 11, 2006 16:43
autor: inek01
el golfo pisze:Możesz mnie bardziej naprowadzić?Dzieki
Nie klikaj lewym na link, tylko prawym i "zapisz element docelowy jako"
Sciagnij pliczek PDF i tam wszystko bedziesz mial, no oczywiscie english, a nie ruskie hieroglify ;)
: sob mar 11, 2006 16:59
autor: greg
inek01, podaje że ERROR - ten twój link
: sob mar 11, 2006 17:08
autor: inek01
greg pisze:inek01, podaje że ERROR - ten twój link
"Zapisz elemnet docelowy jako..." :bigok:
Przed chwila sprawdzalem, dziala na 100%
: sob mar 11, 2006 17:09
autor: Paweł Marek
odczepianie ramki i śróby regulacyjne
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 4:10 pm ]
śróby regulacujne. Sorki za podwójne wklejenie pierwszej fotki
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 4:12 pm ]
Ramke trzeba oczywiście odczepić z obu stron i przesunąć do tyłu
: sob mar 11, 2006 17:16
autor: Adamtd
inek01 pisze:dziala na 100%
u mnie tak samo działa -
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 16:18 ]
Paweł Marek, a co Ty tam masz nad tym uchwytem nad drzwiami??
: sob mar 11, 2006 17:21
autor: Paweł Marek
Adamtd pisze: a co Ty tam masz nad tym uchwytem nad drzwiami??
Aleś spostrzegawczy :) Nie wiem czy mogę się publicznie przyznać bo może jakiś niebieski czyta to forum. Nazwijmy to dodatkowym ogranicznikiem prędkości :)
: sob mar 11, 2006 17:40
autor: Adamtd
Paweł Marek pisze:Nazwijmy to dodatkowym ogranicznikiem prędkości
no to już rozumie :grin:
a działa to na fotoradary? - jeśli można zapytać :grin:
