Strona 1 z 2
[mk3]PIszczaca kontrolka cisnienia olleju
: sob lut 11, 2006 12:10
autor: Zoltecek
Witam mam problem otorz po wymianie termostatu gdy silnik jest rozgrzany zaczyna pi piszczec kontrolka cisnienia oleju juz kiedys miałem z tym problem pojechałem do warsztatu zmierzyli mi cisnienie na pompie i powiedzieli ze jest wszystko ok ale nie powiedzieli czemu piszczy czy to moze byc padniety czujnik??
: sob lut 11, 2006 12:59
autor: Adamtd
Zoltecek pisze:czy to moze byc padniety czujnik
Jeśli ciśnienie oleju OK to może to być wina czujnika
: sob lut 11, 2006 13:10
autor: Zoltecek
a moze to byc wina oleju??zalałem mu lotos semisyntetic
: sob lut 11, 2006 13:50
autor: MrSalieri
Opcja szukaj wpisz kontrolka oleju ilez razy mozna o tym samym...
: sob lut 11, 2006 14:01
autor: Adamtd
przed czy po pomiarze ciśnienia???
: sob lut 11, 2006 14:28
autor: Zoltecek
po zalaniu mu oleju
: sob lut 11, 2006 14:41
autor: Adamtd
Zoltecek pisze:po zalaniu mu oleju
Więc nie powinno mieć związku - chyba, że syntetyk zaczął Ci czyścić silnik.... Ile ten silnik ma przejechane?
: ndz lut 12, 2006 20:06
autor: Zoltecek
ma ok 185tys
: ndz lut 12, 2006 20:28
autor: Adamtd
Zoltecek pisze:ma ok 185tys
To może już pora na conajmniej półsyntetyk
: ndz lut 12, 2006 20:32
autor: Zoltecek
a jeszcze chciałem dodac ze piszczenie ustepuje po przekroczeniu 100km/h
: ndz lut 12, 2006 20:56
autor: gribu
U mnie niestety tez ostatnio lubi sobie zapiszczec (przebieg - 209 kkm) Co ciekawe, często robię trasę ok 50 km i piszczy zawsze prawie idealnie w polowie, przy jednostajnej jeździe ok 100 km/h. Po chwili już cisza, podczas jazdy po mieście nic sie nie dzieje.
Na poczatek myślę zalać go Castrolem mineralnym (traz jest lotos półsyntetyk
) i zobaczę co będzie dalej. Oby nie były to oznaki zbliżającego się końca silnika
pozdro
: pn lut 13, 2006 00:42
autor: Zoltecek
wiesz ja tez zalałem tym samym olejem lotos połsyntetyczny jutro zmieniam olej na mineralny i zobacze co dalej sytuacja u mnie sie zaczeła jak wymieniłem termostat i temperatura silnika wzrosła do 90 z 70 wymiana oleju na mineralke mysle ze pomoze jak nie to czujniki
: ndz lut 19, 2006 08:00
autor: toffi
sprawdz miske czy nie jest od spodu wgnieciona ja miallem ten sam problem poprostu przytkal mi sie smok od pompy oleju
: ndz lut 19, 2006 09:04
autor: bodzio_j
Adamtd pisze:To może już pora na conajmniej półsyntetyk
, a czy "Semisyntetyk" to nie jest przypadkiem półsybtetyk?
