Strona 1 z 1
[mk3]Wkładka do stacyjki
: śr lut 01, 2006 21:24
autor: Drogojad
witam wszyskich mam pytanie w jaki sposób wyciagnac wkładke od stacyjki w mk3. Czy ktoś wie
: śr lut 01, 2006 22:20
autor: Adamtd
Masz na myśli kostke pod stacyjką czy wkładke na kluczyk??
: śr lut 01, 2006 22:23
autor: ku_bi
no własnie sprecyzuj, lecz w zasadzie by wyciągną czy wkłądke i kostke to i tak musisz sporo wybebeszyc.
: śr lut 01, 2006 22:27
autor: tomczis
Witam. Jako taka wkładka jest niewyciągalna. Jest ona na zatrzasku ( raz włożona niedaje sei wyciągnąc). Ja poradzilem sobie w ten sposob ze wywiercilem malutką dziurke wiertłem dentystycznym u dolu stacyjki (trzeba wiedziec precyzyjnie w którym miejscu) a następnie przez tą dziurke wkładamy igłę i podwadzamy zatrzaska i wyciągamy wkład. Poźniej wywierconą dziurke zaklepujemy i nie ma śladu. Najtrudniejszym zadaniem jest namierzenie miejsca wywiercenia otworu. Powodzenia. Pozdro.
: śr lut 01, 2006 23:28
autor: zajac
nie wiem jak w golfie ale ostatnio rozbieralem stacyjke w hondzie civic i dalo rade
zdejmij obudowe i zobacz czy na tubie stacyjki czy nie malej dziurki z bolczykiem srebrnym trzeba ten bolczyk wcisnac i wyciagnac kawalek wkladke a nastepnie zluzowac ja z zabka ktory ja bedzie trzymal
: śr lut 01, 2006 23:33
autor: Drogojad
chodzi mi o wkładke u mechanika powiedzieli ze zrobia mi za odp opłata tylko bedą od kolumny sciągać za to drugi powiedział ze lepiej dziurke wywiercić no sprubuje jak się uda zamieszcze zdecie gdzie ta dzurka ma byc wiercona i co i jak
: czw lut 02, 2006 14:00
autor: ryba_71
Jestem ciekawy czy trafisz z wiertłem na odpowiednie miejsce.
Nie zapomnij dać znać + foto.
: pt lut 03, 2006 13:52
autor: qb4a
Moglby ktos mi podac jaki kabelek wychodzacy ze stacyjki do czego idzie ... albo jakis schemat dac bo niestety nie umie nigdzie znalesc
Chodzi mi o MK3 1,8 dokladniej tam sa czerwony, czerwono -czarny zolto-czarny ,szary ... i chyba jeszcze jakis
: pt lut 03, 2006 15:00
autor: rafalp
Ostatnio wyciągałem w Toyocie. Chciałem użyć na początku siekery a sprawa okazała się prosta. Wystraczy włożyć kluczyk i przekręcić stacyjkę do pierwszej pozycji potem pociągną i gotowe. Ale to opis z Toyoty w golfie nie wyciągałem może podobne...
trafione miejsce ale za 2 - gim razem
: pt lut 03, 2006 15:13
autor: Drogojad
wywierciłem otwór no zle za piewszym razem ale drugi trafiony namęczyłem się przt tym w zasadzie nie było problemów kupiłem nową wkładke przymierzyłem mniej-wiecej tą zapadke i pstryk samo wyskoczyło załanczam zdjęcie a jak bedziecie robic w przyszłości to otwór ma byc ok 2 minimetrów przesunięty w dół to bedzie idealnie
