Swap hamulcy golf III.
: pn lip 05, 2010 22:47
Witam. Chciałem przywitać wszystkich forumowiczów
Mam parę pytań dotyczących mojego golfa
Jest to III 1.8 AAM, 94 rocznik z LPG i Klimą
Zakupiłem go dwa tygodnie temu
Więc do rzeczy .
Pierwsza sprawa dotyczy hamulcy , są po prostu beznadziejne . Przy ostrym hamowaniu ze 100km/h przy 40 pedał robi się gumowy , a po zatrzymaniu z przednich kół leci dym. Układ nie jest zapowietrzony . Tarcze - lemforeder klocki - trw , wszystko w bdb kondycji. Czy jest opcja na swap hamulcy z innego gofla ? Zaciski raczej nie powinny być problemem , bo od vr6 czy GTI jest pełno , ale problem jest z tarczami , ja mam 4x100 , tam jest 5x100 . Może ma ktoś pomysł co z tym zrobić ?
Po drugie : gdzie znadje kod lakieru mojego VW ?
III : Jak sprawdzić co jest zje%$3ne w klimie ? Wszystko niby działa a cholera nie chłodzi :/ Jest to zwykła klima na pokrętła z przyciskiem AC
IV: Czy jest opcja montażu stabilizatora z tył ?
W sumie więcej grzechów nie pamietam
A , kupiłem golfa na kółkach 185/65 R15 , czy to nie lekka przesada ?
Pozdrawiam Mariusz
Więc do rzeczy .
Pozdrawiam Mariusz
